22.09.2010 в 13:46:51
Есть бытовая газовая плита «Электа» советского периода. Духовка обмотана термоизоляционной ватой. Между основной стенкой и ватой остается приблизительно 4-5 см. Внизу поддон для посуды.
Вопрос, каким материалом можно дополнительно «обработать» духовку с целью максимального снижения теплопотерь?
Наша задача – рабочая температура 1300-1400 градусов (такая температура достигается и сейчас, но в помещении, как вы понимаете, становится очень жарко).
P.S. С этой
22.09.2010 в 14:10:11
Мариночка написал : рабочая температура 1300-1400 градусов
Домашнее сталелитейное производство?
22.09.2010 в 14:24:31
Юбер написал : Домашнее сталелитейное производство?
Не понимаю к чему вопрос?
22.09.2010 в 16:11:50
Мариночка написал : Не понимаю к чему вопрос?
Ну наверное к тому, что при такой температуре нужно обкладывать огнеупорным кирпичом, ряда так в два. P.S. температура плавления стали-1500 (у Вас плита сплавится)
22.09.2010 в 20:12:18
Ну подумаешь ошиблась девушка на тыщёнку градусов ,мелочь...
22.09.2010 в 20:51:56
2Vo.V.A.
:):):) аж два разА???
22.09.2010 в 21:02:27
А что? Бог любит троицу. А может Мариночке другую плиточку купить?Немножко посовременнее-"Гефест" какой нибудь?
22.09.2010 в 21:41:58
Опечалена, рассчитывала на конструктивные вещи, а не на одиотические комменты-придирки, даже еще с половым оттенком. «Почему, если человеку нечего сказать он показывает свою дурь?» (Булгаков ты вечно живой). Вопрос по-прежнему актуален. ЗЫ. Для неумеющих внимательно читать – в моем посте нет НИ одной смысловой ошибки.
22.09.2010 в 22:09:00
Надеюсь Вы не на меня обиделись?
Мариночка написал : в моем посте нет НИ одной смысловой ошибки.
Просто температура духовки РЕДКО превышает температуру 300 градусов.
23.09.2010 в 12:49:30
Мариночка написал : Вопрос по-прежнему актуален.
Не хочу вопросом на вопрос отвечать, но чем Вас не устраивает стекло/минвата?
23.09.2010 в 14:23:09
Мариночка написал : Для неумеющих внимательно читать – в моем посте нет НИ одной смысловой ошибки
В духовке НЕ МОЖЕТ быть 1300 градусов по Цельсию! Физически не может. Надеюсь, это понятно?
13.10.2010 в 17:17:13
В духовках используется минеральная вата, но специальная, без связующего, так как связующее полностью испаряется из ваты уже при 200 град
13.10.2010 в 22:42:51
электа...электа...по моему эта параш...чудо стояла в нагрузку в хате, когда я ее покупал (в стоимость 100% учли). Постоянно мешалась, при переноске гремела, что-то у нее отваливалось, ибо все на соплях. Ни разу духовой шкаф не открывал. Хотел выкинуть, но свез родителям на дачу. По сей день так и стоит ХЛАМОМ.
13.10.2010 в 22:58:31
Друзья, есть ощущение, что в означенной духовке Мариночка собирается выплавлять графЕн. Причём, заметьте, из газа (угле(водо)род, таки), поступающего в поименованную автором темы, плиту "Электа". Нобелевская премия - 2011. Торжественная церемония в Сколково. Ждём.:a
14.10.2010 в 10:09:34
Мариночка написал : Вопрос, каким материалом можно дополнительно «обработать» духовку с целью максимального снижения теплопотерь?
внутри или снаружи?
