23.09.2010 в 07:32:42
Предлагаю в данной ветке отображать не стандартные решения возникающих проблем. Как говорится, голь на выдумки хитра Итак:
Фаворит с двигателем Лифан 168 ф-2
на 2-х фрезах мой мотоблок надо тянуть, иначе зарывается, а сам не продвигается.
Вчера доработал одну пару фрез. Одну штатную лопатку снял и поставил её в паре с одной из оставшихся трёх. А на освободившееся место прикрутил пару уголков на пару см. подлиннее, а в верхней части приварил горизонтальную пластину по ширине размаха фрез. Теперь каждый оборот мотоблок как бы прыгает на один шаг. При этом и почву рыхлит и даже окучник тянет за собой. Причём на второй (повышенной) скорости, Рычаг ведь короткий, не то что радиус моего колеса 27 см. Теперь я у себя обнаружил два стальных троса от крана. Вмотал их в каждое из колёс. Так что вес увеличился порядочно. Более 10 кг на каждое. Сегодня же и попахал на них. Идёт теперь почти не буксуя.
san-sey-001
san-sey-001
Омск
23.09.2010 в 13:15:17
Не помню кто писал,на форуме про проблемы с заводкой двигателя. У меня было следующее; весной новый культиватор заводился с пол-пинка (двигатель honda-160, блок PUBERT ECO 50 C2), после весенних работ простоял 2 месяца. Осе6нью заводится нормально, но при работе под нагрузкой (КУЛЬТИВАТОР), через минут 3-15 начинал самопроизвольно газовать (буд то грунт тяжелый) и глохнуть. Сразу заводиться не хотел, только через рывком кикстартера раз 4-5. Заводился и на холостых работал минуты 2-3 и опять глох. Поехал в сервисный центр, мужики посмотрели и поменяли ПРОСТО свечу. Приехал на дечу, в легкую завёл и без проблем вспахал 4 сотки целины. Кто бы мог подумать??? Оказывается всё просто. И ещё в догонку; слил из бака бензин (черный, как дёготь и с каким то осадком в виде замли), разобрал отстойник, фильтр тонкой очистки, воздухан,,, ВСЁ было чисто. Назревает вопрос , откуда в баке взялась эта дрянь??? Сейчас всё в порядке, работает, как трактор.
Tomkol
Tomkol
Прага
23.09.2010 в 13:39:58
san-sey-001 написал : Поехал в сервисный центр, мужики посмотрели и поменяли ПРОСТО свечу.
Ну, это первое правило при диагностике плохоработающего двигателя. Я сразу, когда начались проблеммы с запуском, выкрутил свечу, увидел копоть и мокрый изолятор, вкрутил другую из запасных от машины, и второй год не имею проблемм. А вот другой прикол у меня отнял целый час времени, пока я понял, в чем дело. Суть такова: завожу - обороты плавают, газу даю - давится так, типа не хватает воздуха. Датчик масла давно отключен. Снял воздухофильтр - не помогло. А под нагрузкой вообще глох. В итоге нашел причину: на руле есть кнопка остановки двигателя, из неё выходит проводок в изоляции. Суть работы кнопки - замыкать первичную обмотку магнето на массу. Так вот, изоляция в месте выхода из кнопки переломалась, и пара жилок провода тоже перломалась и они, торча в сторону, при вибрации касались металлического корпуса кнопки и подмыкали, но не достаточно долго и надёжно, чтобы полностью заглушить двигатель. В итоге я просто оторвал этот провод, привязал рядом и глушу теперь так, как в фильмах угонщики машины заводят;), только наоборот. Кнопка какая-то неразборная, при случае куплю двухпозиционный тумблер.
Сытый конному не пеший!
san-sey-001
san-sey-001
Омск
23.09.2010 в 13:56:56
У меня нет никаких кнопок, У меня всё проще преной репы. Но откуда в баке такой бензин?????
Tomkol
Tomkol
Прага
23.09.2010 в 16:35:52
san-sey-001 написал : Но откуда в баке такой бензин?????
Загляните с фонариком внутрь бака: не ржавый ли всередине? Бывает, бензин с водичкой попадается. Капли воды оседают на дно бака и контактируют с металлом. Невзираяна отсутствие кислорода такой процесс может происходить, только оксид железа бывает не в виде ржавчины (трехвалентный, насколько помню школьную химию), но и как окалина - черного цвета (двухвалентный) - если мало кислорода. Вот Вам и грязь в баке. А второй вариант - не допускаю мысли, что Вы лично, но може соседу одалживали, а он наливал бензин из грязного ведра, руководствуясь главным быдляцким принципом "не своё - не жалко". Я как раз по этой причине (а не из жадности) максимум могу одолжить кому-либо молоток, и то старый, который уже не жалко. И никогда ни у кого не одалживаю инструмент, а покупаю, что бы он был у меня. Жена ругается, что такого ассортимента ни у одного мужа её подруг нет, что это трата денег. А я выдвигаю контраргумент, что зато я водку пью очень редко, поэтому покупаю всякие причиндалы на сэкономленные на личном здоровье деньги.
san-sey-001
san-sey-001
Омск
23.09.2010 в 17:03:07
Бак пластмассовый, машина новая, заливаю бензин из бензобака своей машины, машина новая машине 2 года, в бак своей машины левого ничего не разу не н6аливал, весь бензин с заправок моего круга. С машиной без проблем т.к. мой автомобиль то же гарантийный. Просто непонятки, откуда в баке М.К. Взялся "ШЛАМ".??? Может быть это заводской борак???, А может бензин рсслоился??? Хотя в это не верю... . Был у меня ПУБЕРТ вертикальный движок, FAN 350 , да там с этим были пробламы... На бок положиш и всё масло в баке и головке цилиндра...Но я не думаю ,что опять с этим проблемы. Хотя оба движка 4 тактные, верхнеклапанные. .
Tomkol
Tomkol
Прага
23.09.2010 в 18:19:53
san-sey-001 написал : аливаю бензин из бензобака своей машины
а через что наливаете? Може в шланге что-то было... Попробуйте при заправке МБ немного налить для контроля в стеклянную банку и оставить - пусть постоит. А может это так пыль затягивает через пробку бензобака (хотя врядли), когдя по сухой земле работаете? В баке ж создается разряжение?
san-sey-001
san-sey-001
Омск
23.09.2010 в 18:30:32
Пластиковый белый, чистый шланг. Вы не думайте я не тупой. Мне 53 года , я старый мотокроссмен, чемпион края по мотокроссу, всё гавно я з наю, я просто сам в шоке. И на меня сервисный центр по гарантийному ремонту МК наензжает, типа я залил бензин из лужи. Бред какой-то. Просто хочу узнать может кто-то так-же влетел, как я.
Tomkol
Tomkol
Прага
23.09.2010 в 22:49:14
san-sey-001 написал : Вы не думайте я не тупой.
Даже и в мыслях не было. Мне аж самому интересно стало, в чем прикол. Я несколько моложе Вас, но в своё время тоже нагонялся на мотоциклах, перебирал все своими руками. Как правило всякие такие непонятки прооизрастают на ровном месте по воле случая. Поэтому я и перебирал варианты. Помню, однажды тоже измучился: ЯВА-634 была тогда. Ехал-ехал, вдруг после 80 мотор стал давиться вплоть до остановки. На холостых нормально работает. Только разогнал до 80 - опять резкий сброс оборотов. Еле нашел причину - кусочек наждачной бумаги в правом бардачке валялся, и когда обороты движка доходили до определенного предела и долго так удерживались, то эта бумажка пднималась всасывающей струей воздухофильтра (наверно 15 см. в высоту) и присасывалась к отверстию заборника воздуха. Останавливаюсь - она опять падает на дно кармана бардачка, и при осмотре всех узлов проблемм не находилось. Вот тогда я помучился, пока понял. Может попробовать полностью промыть бак, налить бензин и пусть постоит до весны? Т.е. не заводить вообще? А весной посмотреть. Хотя опять-таки бензин-бензину рознь может быть... Заинтриговали Вы меня.
newzubok
newzubok
Минск
23.09.2010 в 23:37:04
Движок китайский? Гляньте прокладку крышки бензобака... Она может оказаться бензорастворимой...
tremal
tremal
23.09.2010 в 23:44:49
newzubok написал : Гляньте прокладку крышки бензобака... Она может оказаться бензорастворимой...
У меня разъело, поменял.На авторынке купил кусок резины маслостойкой и вырезал. Писали что подходит от авто М-412, но на рынке не нашёл.
san-sey-001 написал : Назревает вопрос , откуда в баке взялась эта дрянь???
Скорее всего с завода ещё осталось.Снимите и промойте.
