Котопёс
Котопёс
25.10.2010 в 12:12:22
n-p-n написал : Но ведь есть модели-инвалиды с одним яйцом фильтром. Как в них работает отряхиватель? Не будет же ничего отваливаться под прижимом набегающего воздуха!
встряхиватель включается вручную при выключенном пылике - ничего не прижимает к яй... фильтру :) У стармикса вроде тоже при выключении автоматически вибростряхивается, а вот в новом как раз прижимает
cineman
cineman
25.10.2010 в 12:13:36
Можно купить однояйцевый ГАЗ25, забыть про мешки и целыми днями не выбрасывать пыль.
Котопёс
Котопёс
25.10.2010 в 12:15:42
n-p-n написал : Заплатить чуть больше и уже можно не вытряхивать мешки
QWE написал : каждые пять минут открывать надо и мешок обстукивать
имхо уже достаточно того чтобы не открывать и не заниматься фигнёй с отряхиванием и продувкой. Что мешки забиваются, спорить не буду. Хотя я лично не заметил забиваемость мешка, но у меня и объёмы не те...
cineman
cineman
25.10.2010 в 12:20:27
В ролике о Стармиксе вполне понятно показано, что насоса уже два, и они работают попеременно. Потому нет проблемы с отряхиванием. В момент отряхивания насос остановлен, разряжения нет. Думаю, это хороший гвоздь в крышки конкурентов.
n-p-n
n-p-n
25.10.2010 в 12:21:20
cineman написал : Нужен полный график, чтобы сравнивать
согласен, но используем то, что есть. На том же ролике рекламном, где 3 пылесоса сосут наперегонки видно, что, когда Starmix (с 2-мя фильтрами) уже закончил высасывание Керхер недососал 8 кг цемента, но сосал ещё бодро. А вот синий (NilfiskAlto?) явно спёкся. Уже на одном месте топтался (оставалось у него 14 кг цемента), да вот тот ролик:
cineman написал : купить однояйцевый ГАЗ25, забыть про мешки и целыми днями не выбрасывать пыль
там объём большой, так что это не выход.
Котопёс написал : достаточно того чтобы не открывать и не заниматься фигнёй с отряхиванием и продувкой
я так понял, что у человека проблемы с продуванием начинаются (он сам из экономии их себе устраивает ;)), когда мешок уже изрядно наполнен. Просто выкинуть/вытряхнуть мешок и всё.
n-p-n
n-p-n
25.10.2010 в 12:23:26
cineman написал : В ролике о Стармиксе вполне понятно показано
перечитайте мой вопрос ещё раз ;) Я пишу, что в ролике о новой модели Permanent понятно, как происходит отряхивание «на ходу». А в старой Compact непонятно. Но мне уже объяснили, что или отряхивать или сосать отряхивание производится на Compact'е в выключенном состоянии.
cineman
cineman
25.10.2010 в 12:26:53
N-P-N, проблемы начинаются уже тогда, когда вся площадь пустого мешка покрыта тонким слоем цементной пыли. Если разряжение большое - рвётся мешок, если маленькое- глотаем пыль, которая перестаёт засасываться в пустой мешок.
n-p-n
n-p-n
25.10.2010 в 12:28:40
2 cineman о5 же это теория. Можно использовать и без мешка. А можно с тканевым/нетканным мешком. Он не порвётся. Теоретически же могу заметить, что отряхивание помогает только от достаточно крупных/тяжёлых фракций. Забивающие фильтр мелкие/лёгкие продолжат его выводить из строя. Рано или поздно придётся менять/стирать фильтрующий элемент, которые, кстати, не так дёшевы у Стармикса... Я бы обязательно учитывал стоимость расходников, если бы планировал применение в реально больших объёмах. Да по цементу... Слава Богу, мне цмент не нужно сосать. Поэтому и не парился с этой задачей...
cineman
cineman
25.10.2010 в 12:32:08
К сожалению, для меня это практика. От того.что мешок используется тканевый что то изменится? Он не порвётся, но и воздух остановит. В чём глубина мысли? Цель пылесоса - пыль сосать. Можно и это обозвать теорией.
cineman
cineman
25.10.2010 в 12:39:59
n-p-n, не знаю как помягче объяснить, что опыт столярных работ не следует сравнивать с сосание пыли от штробореза. Потому стоит о стружке и пыли говорить в отдельных темах, чтоб не сбивать с толку начинающих.
n-p-n
n-p-n
25.10.2010 в 12:42:44
cineman написал : В чём глубина мысли? Цель пылесоса - пыль сосать
до такой глубины мысли мне не удалавалось добраться. Что Вы хотите от меня? Чтобы я заткнулся? И не мешал воспевать Стармикс? На здоровье! :)
