middleman
middleman
Тюмень
18.11.2012 в 16:38:18
Гикнулся мой штилёк. Сегодня пылесосил основание под стяжку - выключил, а включать обратно -никак. Выключатель заело кажется. Потом разработалась клавиша, а пылик не включается. Вообщем думаю на кнопку включения, сдохла. Сабака такая.. Ковырнул ее отверточкой - там на кнопке клеммы - 6 штук. При том что сам выключатель - 3-х позиционный. Вот думаю что с чем соединять чтобы напрямую - без разборки. Напряжение есть на проводе - индикаторная отверточка светит красненьким. А как узнать что с чем замкнуть? Взрыв схему - не нашел. Может кто в курсе?
middleman
middleman
Тюмень
19.11.2012 в 14:20:39
Вчера разобрал кнопку - в принципе ремонтопригодна. Там 2 штырька на пружинках и "качели" контакты - поставил все на место. Заработало. Сегодня зашел в сервис и купил запасную кнопку - 250 рубчиков. Будем наблюдать как там дальше. Вообще - кнопочка слабовата, хоть пылезащита там и есть, но вот конструкция мне не понравилась, переключалка поворотного типа как на "стармиксах" - посолиднее было бы и поудобнее.
deathless
deathless
21.02.2013 в 00:03:09
Коллеги, перечитал все темы, какие нашел, но так и не смог определиться 61e или ИС ПУ-20? Надо доделать ремонт - чистка после сверления и прочих мелких грязных работ; далее будет очень изредка пользоваться для ремонтоно-строительных нужд; чаще для уборки дома и авто... По бюджету и требованиям более сильные варианты не нужны.
Приветствуются:
  • доступная и дешевая расходка, тк. будет пользоваться дома с мешком, который все же периодически для поддержания чистоты выкидывать) - вроде 61e в выигрыше
  • масса, тк. жена будет тоже пользовать - вроде 61e в выигрыше
  • регулировка мощности - вроде 20 в выигрыше
  • громкость - ???
  • надежность - ??? (по гарантии 20 на год больше)
  • по комплектации и характеристикам вроде одинаковы - ???
  • что-то еще забыл - ???
PS: а может первоисточник штиля лучше немного, чем ОЕМ?
sereza
sereza
Ментор
21.02.2013 в 00:29:39
deathless написал : По бюджету и требованиям более сильные варианты не нужны.
..возьмите вот это: http://www.master-chistoty.ru/catalog/element/pylesos_spetsializirovannyy_fox/
Shkeddy
Shkeddy
21.02.2013 в 00:45:56
Советую вот такой. Только с розеткой, если нужно подключать электроинструмент. (добавляется к номеру модели буква E). http://motorg.ru/cleaning_equipment/vac_cleaners/1442/ Мне понадобился пылесос для отделки квартиры, и хотелось в дальнейшем его использовать, в быту. Подключается ко все инструментам Bosch через переходник, который в комплекте. Здоровенный мешок, в быту хватает надолго, иногда устраняю засоры в стоках канализации. Трубка из нержавеющей стали, в наличии всегда есть мешки и фильтры. Недавно покупал мешки, упаковка 480 рублей/5 штук.
21.02.2013 в 00:48:35
sereza написал : ..возьмите вот это:
...:) розетки нет для инструмента...и стукалки... ой,продувка оказывается есть...:)
deathless
deathless
21.02.2013 в 14:10:12
В 2 раза дороже, в 1.5 раза тяжелее, скорее всего, несколько больше... Я им не буду деньгу зарабатывать, поэтому не вижу смысла брать аппарат классом выше выбранной мной планки.
deathless
deathless
21.02.2013 в 14:11:54
sereza написал : ..возьмите вот это: http://www.master-chistoty.ru/catalog/element/pylesos_spetsializirovannyy_fox/
Это что-то не из той области - нужно катающийся (а не носимый), с возможностью (хоть и редко мной востребованной) подключения инструмента...
Tonal
Tonal
Одинцово
06.04.2013 в 19:19:56
deathless написал : Коллеги, перечитал все темы, какие нашел, но так и не смог определиться 61e или ИС ПУ-20? Надо доделать ремонт - чистка после сверления и прочих мелких грязных работ; далее будет очень изредка пользоваться для ремонтоно-строительных нужд; чаще для уборки дома и авто... По бюджету и требованиям более сильные варианты не нужны.
Выбирал для таких же условий. Выбор был между Hitachi, ПУ-20 и SE61E. Первый отпал из-за отсутствия очистки и чуть худших ТТХ. Площадь фильтра у него большая, но шланги короткие, а сам он больше. Почти решился на ПУ-20. Но он менее универсальный. Если докупить фильтр для сбора воды то цена уже к 32-му приближается. В итоге взял SE61E. Да к тому же нашел по очень хорошей цене, меньше 6000. Пробовал работать в паре с болгаркой с алмазным диском. Справляется даже без спец кожуха. Продувка нужна после каждого пропила. После продувки тяга заметно улучшается. Естественно, тяга не будет такой, как при совсем чистом фильтре, но с регулярными продувками она стабилизируется и ее вполне хватает для удаления бетонной пыли из-под диска. Недавно собирал просыпанный цемент, фильтр отработал отлично. Для ремонта своими силами самое то, для проф. ремонта надо аппарат посерьёзней.
VictOrK
VictOrK
Тула
06.04.2013 в 19:26:04
Tonal написал : Для ремонта своими силами самое то, для проф. ремонта надо аппарат посерьёзней.
а вы его без мешка юзаете? я совсем недавно купил его "родителя" в синем корпусе,правда без розетки,использую только для уборки и то с мешками
Klod
Klod
Голицыно
27.04.2013 в 19:35:50
VictOrK написал : я совсем недавно купил его "родителя" в синем корпусе,правда без розетки,использую только для уборки и то с мешками
И как он? Тоже подыскиваю недорогой- для домашнего ремонта( без штробления штроборезом).
