Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
14.12.2017 в 15:03:45
Li-FePO4 12v 1200ma(реально 1000ма) вогнал и вывернул 180 шурупов на последних начал вставать. Li-Mn 12v 2500ma у меня терпения хватило на 240, но похоже на 360-400 вполне хватит. Зарядка на моем зарядном до 12.4 в за 40мин, полностью 2 часа.
man69
man69
04.03.2018 в 10:46:25
Всем здравствуйте может кто поможет советом , зарядки родной нет (приделали ноги) зарядил вот такой приблудой выставил 21,1 вольт 3,0 ампера , акб зарядился до 21 вольта , но на шурику при нажатии кнопки включается только подсветка , у кого какие мнения , всем зарание спасибо ! фото модели шурика , приблуды для зарядки и трех контактного разъема .
serg2p
serg2p
04.03.2018 в 11:51:04
man69 написал: у кого какие мнения
Версия... Поскольку зарядка прошла в обход контроллера батареи, то он и "не узнал" о том, что банки заряжены. И защиту от переразряда так и не сбросил. Старая двухконтактная "тушка" и аккумулятор без "звезды" возможно работали бы в такой ситуации.
man69
man69
04.03.2018 в 12:03:12
serg2p написал:
serg2p, спасибо за ответ , а мыслей как его обдурить нет? , что то не охота покупать оригинальную зарядку , если поменять BMS на вот такую будет ли работать , они в тушку ни чего там еще ни напихали?
serg2p
serg2p
04.03.2018 в 12:39:26
man69 написал: а мыслей как его обдурить нет
Нет, к сожалению. Тут надо спецов по электронике послушать - может еще кто-нибудь откликнется. Но не думаю, что это просто (если, конечно, проблема действительно в контроллере).
man69
man69
04.03.2018 в 13:05:22
serg2p, вот блин по наворачивали инструмент скоро договариваться с ним придется ,, а пошли поработаем , а не у меня сегодня выходной по тому что меня так запрограмировали ,, извиняюсь за флуд
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.03.2018 в 13:28:05
serg2p написал: Поскольку зарядка прошла в обход контроллера батареи, то он и "не узнал" о том, что банки заряжены. И защиту от переразряда так и не сбросил.
если бы внутри батареи был бы такой умный контроллер, то он бы не дал зарядиться батареи.
serg2p написал: И защиту от переразряда так и не сбросил.
;) в смысле? и второе: можно на аймаксе заряжать и акки работают.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
04.03.2018 в 14:20:55
У меня в обоих аккумуляторных шуруповертах на запуск шурика идут два провода питания, защита, балансировка в АКБ.
man69
man69
04.03.2018 в 14:24:30
Mutru4, смотрел на видео как заряжают аймаксом с валансом но на каком шурупане потом используют не известно ( с 2мя или 3мя ножами ) может он по 3му ножу между собой общаются?
man69
man69
04.03.2018 в 19:45:41
я так понимаю через этот разъем он общается с зарядным , может кто знает распиновку этого разъема? и что обозначает эта звезда , если купить китайскую зарядку будет она заряжать мои акб.
serg2p
serg2p
05.03.2018 в 10:17:04
man69 написал: может он по 3му ножу между собой общаются?
Чудес не бывает. Если аккумулятор заряжен (напряжение на силовых контактах есть?) и тушка исправна, а вместе не работают, то я бы попробовал временно изолировать третий контакт тушки. Заклеить его изолентой или просто бросить два провода от акка к тушке. Все должно 100 % заработать. У меня через адаптер любые макитовские тушки (и двухконтактные, и трехконтактные, и без звезды, и со звездой) работают вообще от аккумуляторов других марок. Тупо подается +/- и никаких проблем.
