Старый дощатый пол необходимо заменить (неровный и со щелями большими). Хочу на него сверху положить на саморезах OSB - плиты, а на них - линолеум. Но при укладке плит необходим деформационный зазор по периметру не менее 3 мм (ничем не заполняемый). Не будет ли линолеум продавливаться в эти щели? Мастера, подскажите, что делать.
Валентинн написал :
Такой шов необходим при монтаже на улице или скажем на бетонной стяжке. А Вас будут лежат на деревянном полу, воздействия влаги - температуры минимальные. Если у Вас в комнате по ширине будет листа 3, то можно 1мм или совсем без зазора. Если же хотите оставить 3мм, то можно заполнять и пеной. По периметру обязательно оставлять. Кстати, листы какой толщины?
Валентинн написал :
Спасибо за советы. Толщина плит 15 мм.
Если один слой то этого будет мало((( Я сначала клал два слоя по 10 мм на лагах с шагом 400-500, в итоге пришлось разбирать еще поперечных лаг добавлять...
