27.09.2010 в 21:45:36
greatvovan написал : Чем грунтовать?
Достаточно пыль убрать и смочить всё водой.
greatvovan написал : С клеем? Это как?
Не мудрите - посадите на алебастр.
greatvovan написал : Коробки заполнять чем-нибудь или можно так оставить (обоев не будет, а будет плитка/панель)?
Так оставьте.
greatvovan написал : Или клеммник с пружинными контактами взять?
WAGO 773-322 вполне справится со своей функцией.
30.09.2010 в 10:26:44
greatvovan написал : По-моему, скрутки скрутки с пропайкой будет достаточно, не? Или клеммник с пружинными контактами взять?
Пока я не узнал (тут) про сварку - так и делал себе ремонт 5 лет назад - плотная скрутка (со снятием изоляции см на 4-5) и пайка мощным паяльником. Думаю, это соединение переживет те, которые нам от достались от застройщиков в остальных коробках, да и просто под штукатуркой остались замазаны. Клемникам, особливо хлипким, как-то интуитивно не доверяю. Сейчас только варю, интуиция удовлетворенно спит. Ротбанд... остался от ремонта? Или мешок покупать ради 1 подрозетника? Зачем делать просто, когда можно все гениально усложнить :) Думаю, пакетика алебастра (1 кг) хватит за глаза на все работы. Я делаю замес по консистенции "а-ля творог". Объем замеса оцените по размерам штробы, т.к. сохнет быстро. Обмазываю подрозетники, часть наношу в само отверстие - вставляю подрозетник в проделанное отверстие. По уровню корректирую горизонталь-вертикаль-выступание из стены. Жду пару минут. Провод в штробе прихватываю алебастром (тут замес поплотнее, ближе к пластилину, месить немного - сохнет 1-2 мин), затем штробу с закрепленным проводом можно тем же алебастром замазать, все равно панель все скроет. Так же я все фотографирую по ходу работ, что б було. Но, я так понял, у вас провод идет в сторону предполагаемых подрозетников? Это и "+" и "-". Плюс, можно попытаться обойтись без соединений, минус, думаю тоже очевиден - поосторожнее с буром, по законам подлости первое же отверстие придется ровно в провод в толще стены. Я бы, наверное, постепенно оттдалбливал провод в сторону нового подрозетника. Глубоко в стене он? Если глубоко, тогда я бы аккуратно долбил новый подрозетник без глубокого сверления, возможно удасться найти и вытянуть провод через это отверстие, потом уже смело сверлить. Провод глубоко в стене? Провод должен идти либо вертикально, либо горизонтально (теоретически).
30.09.2010 в 11:23:40
Oliver написал : делаю замес по консистенции "а-ля творог".
Таким замесом уже сложно будет что-то надёжно закрепить - консистенция должна быть "а-ля-деревенская сметана".
Oliver написал : Провод в штробе прихватываю алебастром (тут замес поплотнее, ближе к пластилину, месить немного - сохнет 1-2 мин),
А такой "а-ля-пластилин" может только зафиксировать что-то, но никак не закрепить - если за тот же кабель легонько потянуть, то он вывалится из штрабы вместе с "пластилином".
01.10.2010 в 11:26:01
Oliver написал : Пока я не узнал (тут) про сварку
Как-нибудь попробую. Узнал, что у знакомых на даче инвертерный сварочный трансформатор есть.
Oliver написал : ... плотная скрутка (со снятием изоляции см на 4-5) и пайка мощным паяльником. Думаю, это соединение переживет...
У меня тоже такое впечатление, но столько на эту тему тут обсуждено... Я так понял, что это одно из лучших соединений, но для тех, у кого руки из плеч растут.
Oliver написал : Клемникам, особливо хлипким, как-то интуитивно не доверяю.
Тут на форуме один товарищ разбирал Ваго и моя интуиция тоже заставила меня сомневаться... У меня одновременно с поднятой здесь темой предстоит ещё одна работа – соединение толстого провода для плиты (4 или 6) внутри коробки, которая не то чтобы совсем необслуживаемая, но обслуживаемая с большим геморроем. Есть клеммники Ваго для проводов до 6 кв. мм, но что-то стрёмно, больше склоняюсь к винтовым клеммам.
Oliver написал : Ротбанд... остался от ремонта? Или мешок покупать ради 1 подрозетника?
Да, что-то оставалось. Если не найду, куплю алебастр.
Oliver написал : у вас провод идет в сторону предполагаемых подрозетников?
Да, во всяком случае, начинает уходить :-)
Oliver написал : Глубоко в стене он?
Сантиметра три. Попробую аккуратно выдолбить. Похоже, у меня вообще другого выхода нет :-) Если перебью, то придётся долбить дальше, пока не настанет успех.
