Подскажите,какие отступы давать внутренним ящикам(утопленным между стенкой ящика и панелью),что бы при выдвижении не мешала дверь и навесная петля.Боюсь,что при неправильном размере,дверь будет стопорить выдвижение ящиков:o
24.09.2010 в 17:13:58
24.09.2010 в 17:52:33
Купите петли с "нулевым вхождением" ;) Они при 90-градусном открытии выходят из внутреннего габарита каркаса полностью. Тока стоят негуманно ;)
Пришурупьте в местах, где будут крепиться ящики по проставке из листа ЛДСП (как на каркасе). 16 мм вполне хватит. Т.е. внутренний размер каркаса уменьшится 16*2=32 мм. Места установки петель нужно "подгадать" так, чтоб не мешались ящикам.
24.09.2010 в 17:53:32
Используйте ,тогда отступ не потребуется. Только ящики придётся расположить по высоте так,чтобы им не мешали сами петли.
