Sombre
Sombre
Тяньцзинь
25.09.2010 в 15:29:39
Выкопал яму. В ней проходит водопровод полипропилен. Тут же установлен насос и два фильтра, грубой и мелкой очистки. Яму по стенам обложил кирпичом красным, обыкновенным(полкирпича). Дно - земля. Глубина ямы 1м50см . Ширина 1м, длинна 1м. Есть лист железа 3мм. Планирую накрыть им, и сверху присыпать грунтом 10см. Как и что надо сделать, чтобы внутри ямы, на железе, собиралось меньше конденсата? Регион - Северная Осетия. Морозы бывают до -20С держаться с неделю-полторы. Яма в 1м от дома. Какие ещё параметры указать, не знаю.
Максим123
Максим123
26.09.2010 в 00:36:45
Я засыпал всё керамзитом и всё.
Sombre
Sombre
Тяньцзинь
26.09.2010 в 12:58:07
Но мне же периодически надо будет фильтры менять, по мере загрязнения. Засыпать всё нельзя.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
26.09.2010 в 17:46:35
Sombre написал : Есть лист железа 3мм. Планирую накрыть им, и сверху присыпать грунтом 10см.
А как на счет талой воды, не затопит колодец?
Sombre написал : Как и что надо сделать, чтобы внутри ямы, на железе, собиралось меньше конденсата?
Колодец ведь без отопления и утепления, температура в нем будет как на улице, откуда появиться конденсату?
Imorsh
Imorsh
27.09.2010 в 12:54:21
10 см земли и стальной лист плохолватое утепление :-(
Думаю надо развить тему с дополнительной утепленной крышкой люка. и уделить особое внимание местам примыкания крышки к стенкам колодца.
вариант 1. - сделать дополнительную крышку из дерева заглубить на -30см - сверху засыпать опилками / заложить минватой
вариант 2 сделать супер пупер утепленную крышку (дерево - минвата - дерево) или
вариант 3 сверху сыпать не 10 см земли а 50 см опилок но железка потеть и при этом будет.
Сан-Сан
Сан-Сан
27.09.2010 в 22:06:21
2Sombre "целофан" на дно и полистирол по стенкам и КРЫШКЕ
heat
heat
28.09.2010 в 16:31:13
обложить пенопластом по кругу, стыки запенить. Лучше выложить кирпичом под размер стандартного канализационного люка
Максим123
Максим123
28.09.2010 в 19:15:18
Дык, Лопату в руки и разгребаешь керамзит - он легкий. А фильтры в доме стоят.
Sombre
Sombre
Тяньцзинь
29.09.2010 в 08:34:52
Талой воды вроде не много бывает, водостоки отводят в сторону. Мотор-то работать будет, тепло выделять, вот и думаю, что будет перепад температур. Дерево использовать - сомневаюсь. Гнить разве не будет?! Что такое полистирол? Кирпичом под размер люка не пойдет. Я тогда не смогу в яме крутиться-фильтры менять. Фильтры в яме стоят. Керамзит - не вариант.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
29.09.2010 в 08:58:09
Sombre написал : Мотор-то работать будет
Постоянно что ли, или 3 мин работает 1 час простаивает?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
29.09.2010 в 09:00:59
heat написал : обложить пенопластом по кругу, стыки запенить.
И крышку тоже утеплить
