21.11.2005 в 12:47:47
лучше спилить под 45 градусов.
CopraFive
CopraFive
Самара
21.11.2005 в 13:01:13
2BV,
Возможные неровности возникают при плохой укладке плитки. И не всякую неровность уголок скроет, а возможно даже наоборот - подчеркнет.
С остальными пунктами спорить не буду, время покажет, будет возможность убедиться.
21.11.2005 в 14:59:42
2CopraFive,
5) Не совсем точно выразился - закрывает неровности, если на угол приходится отрез плитки. Ну а если плитка будет неровно уложена в плоскости - это халтура и уголок не поможет.
PS Очень мало видел цветными чисто силиконовых герметиков, зато видел много силиконизированных акриловых.
Валена
Валена
Иерусалим
21.11.2005 в 23:50:14
_ Чёт я не пойму нифига. Вы внутренние углы обсуждаете или внешние? Зачем там нужен профиль? Зачем стачивать на ус? Ведь всё-равно затиркой угол закроется, и ничего не будет видно. Не - профиль будет видно, но зачем? Практически я никакой необходимости ломать голову над этим не вижу, извините.)))
CopraFive
CopraFive
Самара
22.11.2005 в 08:35:48
2BV,
Я использовал однокомпонентный силиконовый герметик на уксусной основе Mapesil AC №130 (jasmin) 310 мл. (туб. 310 мл.) ценой 220 рублей за тубу в углах и затирку для швов MAPEI Ultracolor №130 (1кг) по цене 110 рублей за кг.
Может цена и завышена, но не думаю, что в Виллерой и Бох г-ном торгуют. Оттенков различных и у герметика и у затирки уйма. Можете убедиться заглянув на строки 293-308 по ссылке http://www.hydro-montage.ru/mapei_price_m.html
2Валена,
так я ж про то и говорю
Геннадий Б
Геннадий Б
23.11.2005 в 10:57:38
2Валена, У нас, в России, стены не всегда ровные. Вот и приходится плитки полпиливать, подравнивать. Только уголок все эти неровности и скроет.
Валена
Валена
Иерусалим
23.11.2005 в 21:55:00
2Геннадий Б,
_ Странно. У нас тоже все стены кривые, поскольку строены арабскими руками. Но прекрасно обходимся без внутренних профилей и уголков. Что мешает подрезать плитку под наклоном параллельно стене?
alexkit
alexkit
26.08.2007 в 16:01:24
еще раз посоветую купить плиткорез и пилить углы под 45 градусов. пластиковые уголки - для ленивых, некрасиво это кмк
s_master
s_master
27.08.2007 в 08:58:45
alexkit написал : еще раз посоветую купить плиткорез и пилить углы под 45 градусов. пластиковые уголки - для ленивых, некрасиво это кмк
Если углы внешние, вполне с Вами согласен, смотреться лучше. А для внутрених углов это лишнее, и пыли больше. Угловые стыки затираются вместе со стеной.
J.Walker
J.Walker
27.08.2007 в 11:37:39
Делал ванную - ставил профиль в "сухих" углах, углы же где ванна - заделывал силиконом. Потому что профиль там не может обеспечить герметичность, затекать вода будет. А силикон может. Опять же, нет необходимости в очень точной подгонке размера плитки. Два года простоял без существенных проблем, не вспомню, чтобы он как-то отслаивался или его плесень съела.
Отдельно про плесень: если она появляется - проблема не в материалах, а в вентиляции!!! Нужно во первых проверить воздуховоды, нормально ли тянут, во вторых - лично я, не полагаясь на щели вокруг двери, в двери санузла врезал вентиляционные решетки. При хорошей вентиляции как не плескайся, а в течение 2-3 часов ванна просыхает и нет никакой плесени!
Zubr56
Zubr56
27.08.2007 в 12:49:57
Делал все без уголков.Как я решал эту проблему писал здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=2228 Удачного ремонта
