BorisK
BorisK
18.11.2005 в 15:23:25
На днях планирую начать укладку плитки в ванной, причем сначала стены, потом пол (пол планируется поверх старой мелкой очень прочной плитки, а стены голый гипсолит, прогрунтованный акриловой грунтовкой). Ванна уже установлена. По "правильной" схеме надо бы начать укладку со второго снизу ряда и по завершению стены выложить пол а потом самый нижний ряд стены, возможно с подрезкой плитки по нижнему краю. Но мне видится для конкретной моей конфигурации иной порядок действий - сначала длинный (170) ряд плитки над ванной (т.е. 3-й ряд, плитка 20*30, высота ванны 55), потом поворот на 90 градусов до переднего края ванны (70 см), верхий ряд "экрана под ванну (пойде под отрицательным наклоном!) а затем уже второй снизу ряд и "далее везде". Возник вопрос стыка плиток в углах стены - надо ли стачивать на ус края (как обычно делается с плинтусом) или внахлест, исходя из того, что стена над ванной перпендикулярна взгляду входящего и самая заметная, таким образом, шов в углу будет менее заметен (взгляд будет по касательной + срезы нецелых плиток уйдут в швы).
Не хочется наступать на грабли, посоветуйте правильную стратегию действий!
18.11.2005 в 15:26:05
Купить внутренний пластиковый или металлический уголок для плитки и не забивать мозги и руки ерундой :)
BorisK
BorisK
18.11.2005 в 15:57:28
BV написал : Купить внутренний пластиковый или металлический уголок для плитки и не забивать мозги и руки ерундой :)
Смотрел я эти уголки, не понравились они мне, к тому же они как правило глянцевые а плитка у меня матовая :(
Геннадий Б
Геннадий Б
18.11.2005 в 16:49:31
2BorisK,
Я делал лет 15 назад по технологии, названной Вами "в нахлест" (тогда не было уголков). Получилось неплохо. Пластмассовые уголки хороши, но они бывают, по-моему, только белые и бежевые.
GarlicBratan
GarlicBratan
18.11.2005 в 17:22:29
А как эти уголки к плесени относятся (не знаю у кого как, но у меня даже спец силикон санитарный в ванной и на кухне покрывается черной гнилью-плесенью-хрен-знает-чем)? Мож есть проверенный производитель?
18.11.2005 в 17:57:19
2Геннадий Б,
Ну не знаю в какой магазин вы ходили, но в нормальном магазине расцветок и оттенков море, и глянец и матовые !!! Видел и металл и пластик.
2BorisK,
Можно подобрать идеально в цвет/тон к плитке - поищите.
В герметике добавки антигрибковые живут не вечно, кажется год. Чем хуже производитель - тем возможно меньше и хуже кладет добавки - думаю экономит.
Какой-то прозрачный силикон в ванной продержался год без плесени, причём рядом была, а на нём - нет. Просто потом переделал этот шов на пластиковый уголок.
CopraFive
CopraFive
Самара
21.11.2005 в 08:49:27
Весной столкнулся с проблемой найти пластиковый уголок для внешних и внутренних углов в ванной. Не надо объяснять, что они должны были быть одинакового цвета. Не удалось. В конце концов заглянул в ВИЛЛЕРОЙ И БОХ и наткнулся там на профили для внешнего угла и... толкового консультанта. Профили НЕМЕЦКИЕ ценой около 180 рублей за штуку. До этого встречал польшу и Россию по 20-50 рублей. Консультант мне объяснил, что профилей для внутренних углов у них НЕТ потому что принято заделывать такие углы силиконом. Купил там же силикон и затирку. ОДИНАКОВОГО ЦВЕТА с профилем. Все смотрится замечательно.
Если 180 р - это дорого, то в Старике Хоттабыча видел английские по 80 рублей, но не было нужного количества.
21.11.2005 в 10:00:25
Консультан действительно был толковый, если впарил вместо уголка силикон :)
CopraFive
CopraFive
Самара
21.11.2005 в 10:29:47
2BV,
Какая-то недоговоренность осталась в вашем сообщении. Вы уж разъясните тогда нам бестолковым чем в данном случае силикон хуже уголка. Дом новый возможна усадка, а самые "слабые" места в этом случае стыки стен. ИМХО. Силикон без проблем перенесет деформации до 2 мм. А теперь поподробнее и поаргументированнее, плиз, почему там должен быть профиль-уголок.
Антон
Антон
21.11.2005 в 10:42:23
Все заморочки возникают при отделке наружного угла. Там и уголок уместен, но я предпочитаю плитку под 45 спиливать. А вот в чем проблема при облицовке внутреннего угла - не понимаю. Делается ровно тот же шов, что и на плоскости. Никто ведь не предлагает все швы силиконом делать или решетку пластиковую сооружать, так зачем это в углу? Если только угол кривой совсем (или руки)...
21.11.2005 в 11:50:14
2CopraFive,
Ну во первых в сообщении про консультанта в конце смайлик.
Ну а теперь по теме: 1) Сколько я ни видел силикона прослужившего неск. лет в ванной, у любого был непрезентабельный вид - или на нем растет грибок или он начинает отслаиваться - если это открытый шов.
2) В прямом углу любит скапливаться грязь, а если угол полукруглый - то мыть полегче.
3) Силикон нельзя ничем тереть - отскочит, тем более щеткой.
4) Если силикон отскочит, то для ремонта придётся отскребать всё - силикон к силикону плохо липнет
5) Угол с пластиковым уголком смотрится ровнее и симпатичнее, закрывает возможные неровности.
Мне аккуратно сделанный уголок видится практичнее и надёжнее силиконового шва.
