ditiscus
ditiscus
Ярославль
02.06.2006 в 11:25:29
Посоветуйте, пожалуйста, в коридор ДД! Не дорогой, Ширина захвата хотелось-бы 180 гр. Как он одключается.
02.06.2006 в 17:43:23
Я раз залетел на подключении датчика движения: не внимательно посмотрел инструкцию (он работал только от фазы, а ноль шел через нагрузку). Внимательно!! читайте инструкции.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
03.06.2006 в 09:35:16
Инструкция обычно прилагается? Датчик какой фирмы порекомендуете?
03.06.2006 в 18:00:16
Я покупал китайский за 250 руб. т.к. других в продаже не было (специально искал по городу), впрочем служит исправно уже два года и нареканий нет и дизайн ничего. А инструкция по установке была в коробке и на русском, но переводил на него китаец ( вот по этому то и я залетел при первой установке). А вот схема была нормальная по ней я и соединил во второй раз.
04.06.2006 в 19:31:10
Квартирные датчики бывают двух типов - потолочные (с градусом обзора 360) и те, что в дырку вместо выключателя вставляются.
Потолочные бывают скрытого и открытого монтажа.
Те, что вместо выключателя - двухпроводные (просто в разрыв вместо выключателя) и трехпроводные (фаза, ноль, и провод на лампу). Кроме того, надо чтобы у них место вставки соответствовало зоне обзора. Такое бывает не всегда.
У двухпроводных есть определенное преимущество, что ставить очень просто, но есть и недостаток - они работают только с лампами накаливания или с намоточными трансформаторами. Если хочешь после него замедлялку или эконом. лампу поставить - ничего не выйдет.
К трехпроводным можно прицеплять все что угодно, но нужно тянуть к коробке еще и "ноль".
Потолочные все трехпроводные (понятно почему).
Есть еще и простые наружные датчики (чтобы их открытым монтажом в угол комнаты ставить) но они менее эстетичны.
Цена: Китай -250-500 рублей за штуку, Испания - 30-50 евро, Германия - 80-130 Евро, Германия (брэнды) - 160-400 евро, Америка супербрэнды - 800-1600 долларов за штуку. Функциональность при этом примерно одинакова. Вам какой? :-)
Да! Китай не делает потолочных датчиков для скрытого монтажа (пока).
Ванна, туалет - однозначно потолочные (если подвесной потолок).
Прихожая, коридор - зависит, подвесной ли потолок, где проделаны дырки под выключатели, можно ли подвести туда "ноль". Кухня - тоже. Но там надолго надо ставить (минут на 15), а то засидишься, а он свет выключит. :-)
ditiscus
ditiscus
Ярославль
05.06.2006 в 11:15:02
Stan Python написал : К трехпроводным можно прицеплять все что угодно, но нужно тянуть к коробке еще и "ноль".
От куда его тянуть? Где должен распологаться ДД(в коридоре)? По центру коридора? Меня итересует ДД, соотношение цена-качество.
05.06.2006 в 13:28:27
ditiscus написал : От куда его тянуть?
Оттуда, где он есть :-)
ДД должен располагаться так, чтобы гарантированно "видеть" входящих. На потолке это хорошо, но бывает, что и вместо выключателя неплохо.
Китай однозначно! Особенно фирма Lexing (других, собственно, и не знаю).
ditiscus
ditiscus
Ярославль
06.06.2006 в 11:10:46
2Stan Python Хочу в подвесной потолок вставить галогенки. Какой тип трансформатора и датчика движения лутше использовать? Какая схема подключения?
vitaly.M
vitaly.M
06.06.2006 в 19:47:00
Тест трансов для галогенок http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/136-139%20Test-Trans.pdf Тест ИК-датчиков http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2002-29/082-085.pdf
belkin
belkin
06.06.2006 в 21:45:02
Стоп стоп господа, я немного не понял. т.е. датчик движения можно установить вместо выключателя? И как он работает, где можно почитать?
vitaly.M
vitaly.M
06.06.2006 в 21:46:41
так в моей ссылке и почитайте
