belkin
belkin
06.06.2006 в 21:49:35
Это где тест ИК-датчиков? она не открывается у меня. объясните, пожалуйста, на пальцах. Я смышлённый пойму быстро
06.06.2006 в 23:28:25
vitaly.M написал : Тест трансов для галогенок http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/136-139%20Test-Trans.pdf Тест ИК-датчиков http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2002-29/082-085.pdf
Здорово, спасибо!
А потолочные датчики там (в других обзорах) есть?
Кстати, жалко, что там нет Lexing-a. Было бы интересно сравнить.
DMack
DMack
07.06.2006 в 00:38:03
Для энтузиастов хочу заметить, что на срабатывание датчика категорически влияет освещенность помещения. У меня 2 датчика, оба с регулировкой порога срабатывания, оба Anam. Один в коридоре с естественным освещением. Настроить так, чтобы свет не включался в солнечный день и нормально срабатывал в пасмурный не удалось. Второй (совмещенный со светильником) - в темном коридоре, куда на 3-м отражении попадает солнце. При этом он включаться не хочет, пока на него не наорешь;). Может за 1600$ работает получше, хотя я уже смирился с названными недостатками и наслаждаюсь удобством.
belkin написал : Стоп стоп господа, я немного не понял. т.е. датчик движения можно установить вместо выключателя? И как он работает
Как автоматический выключатель.
ditiscus написал : Где должен распологаться ДД
От того, где его пристроите и будет зависеть функциональность. Плохо все: и когда не срабатывает и когда мимо него не прошмыгнешь.
Да, совсем неплохо, если ДД можно легко включить на постоянное горение (на одном у меня есть) и отключить его совсем (бывают случаи, когда достает).
07.06.2006 в 09:22:55
DMack написал : Один в коридоре с естественным освещением. Настроить так, чтобы свет не включался в солнечный день и нормально срабатывал в пасмурный не удалось. Второй (совмещенный со светильником) - в темном коридоре, куда на 3-м отражении попадает солнце. При этом он включаться не хочет, пока на него не наорешь;).
Это Анам. Известная фигня. У других получше.
Как видно из обзора, корреляции между ценой и качеством не наблюдвется вовсе.
Из всего того, что есть в обзоре, я почти не пользовался (а кое-что видел впервые). А из того, чем пользовался, это китайский Lexing, испанские Orbis и немецкие B.E.G. Все работают нормально, без особых нареканий.
Да, еще забыл сказать, очень удобная штука для ДД - это "замедляляка" разгорания лампы. Называется она в магазинах "блок защиты галогенных ламп". Без неё я вообще не представляю, как датчик использовать. А с ней лампочка разгорается плавно (всё равно, галогенная или простая), что хорошо и для лампочки (ресурс примерно в 10 раз увеличивается) и для глаз (успевают аккомодировать), и для реле датчика.
Вот бы такую замедлялку найти чтобы ещё и выключалась плавно. :-)
alex_k
alex_k
07.06.2006 в 09:36:20
DMack написал : Для энтузиастов хочу заметить, что на срабатывание датчика категорически влияет освещенность помещения. У меня 2 датчика, оба с регулировкой порога срабатывания, оба Anam.
если датчики инфракрасного диапазона, то им пофигу такая засветка. а если там стоит самый дешевый фотоэлемент реагирующий и на дневной свет, то имеем такую проблему .
ditiscus
ditiscus
Ярославль
07.06.2006 в 09:45:39
Что вы имеете ввиду под замедлялкой?
DMack
DMack
07.06.2006 в 10:01:24
alex_k написал : если датчики инфракрасного диапазона, то им пофигу такая засветка.
Anam ALX5000 (есть в обзоре) + ALX 5002 (изображение: http://www.elektrosvet.orl.ru/anam/index.htm)). Оба, вроде, ИК. А сам обзор все-таки очень поверхностный. На форуме впечатления разрозненные, но много глубже и ширше;)
ditiscus
ditiscus
Ярославль
07.06.2006 в 11:29:28
А как вообще выключатели, розетки Anam?
07.06.2006 в 11:33:23
ditiscus написал : Что вы имеете ввиду под замедлялкой?
Я уж и не знаю, как написать, чтоб вам стало понятно. Извините.
DMack
DMack
07.06.2006 в 11:50:57
ditiscus написал : А как вообще выключатели, розетки Anam?
У меня их ~50% (до фига, короче). Претензий нет. За 3 года вышел из строя 1 светорегулятор (дети докрутились) и один - скоро сдохнет (ванна, пользуемся очень часто). Очень удобна модульность: в одном подрозетнике от 1 до 3 устройств типа выключателя, розетки... Проблема одна - прямоугольные (либо двойные квадратные) подрозетники.
ditiscus написал : 2 Stan Python: Что вы имеете ввиду под замедлялкой?
Попробую на пальцах. Напряжение повышается блоком постепенно, за счет чего спирали ламп нагреваются много медленнее. А так, 101% момента сгорания спирали приходится на момент включения/выключения.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
07.06.2006 в 12:05:13
А есть какое-то научное название сего агрегата?
