Suever
Suever
Оренбург
05.06.2011 в 11:04:29
Gloom80 написал : предстоит резать трубы 1'' проходящие вдоль стены. Можно ли это сделать диском на 125?
Можно.
Gloom80 написал : Какая нужна мощность? Хватит ли, например, 750 Вт?
Слабовато,но можно потихоньку,если штроба разумных размеров. Штробу будите тоже,вдоль стены резать?:)
Gloom80
Gloom80
Курск
05.06.2011 в 11:10:08
Suever написал : в выходные жмем на гашетку,до упора
бывает, согласен, и бытовой инструмент, которому надо давать перекуры здесь вряд ли подойдет. В данном случае схожесть слов БЫТ и БЫТОВОЙ инструмент, только вводит в заблуждение.
Если бы 9565CV стоила бы + 500-1000 я бы взял. Но ведь получается в 2-3 раза. Да и по такой характеристике как вес (для кого это важно) не отличается.
Gloom80
Gloom80
Курск
05.06.2011 в 11:14:30
Suever написал : Штробу будите тоже,вдоль стены резать?
Да, вдоль(в смысле вертикально). Размеры разумные. Два метра длины и два сантиметра глубины.
А какую можно сделать максимальную глубину пропила 125 диском?
Gloom80
Gloom80
Курск
05.06.2011 в 11:26:42
Suever написал : Слабовато,но можно потихоньку
Не получиться как дрелью сверлить, по сравнению с перфоратором? Дрелью тоже можно, но слабовато и потихоньку.
Suever
Suever
Оренбург
05.06.2011 в 11:27:07
Gloom80 33мм,плюс/минус копейки,зависит от конкретной УШМ.
Gloom80 написал : Не получиться как дрелью сверлить, по сравнению с перфоратором?
Я не резал такой слабенькой УШМ-кой,поэтому по существу сказать не могу. Минимум резал 900 ваттной,от этого и отталкивался в совете,если "породистых" 0.75кВт,думаю так-сяк можно,разовая же работа.
Gloom80
Gloom80
Курск
05.06.2011 в 11:34:53
Значит я ошибался, думая, что 30 мм. Недорежет 1'' и будешь гнуть-ломать.
Suever
Suever
Оренбург
05.06.2011 в 11:38:19
Gloom80 написал : Недорежет 1'' и будешь гнуть-ломать.
Новый (не сточенный) 125 диск,дюймовку аккурат берет,можете не сомневаться.
Gloom80
Gloom80
Курск
05.06.2011 в 11:54:53
Вот и получается, что для моих бытовых работ (с учетом, на выходных жать на гашетку без перерыва пусть и получаться будет потихоньку) можно было бы взять например Hitachi G13SR3 (125 мм, 750 Вт) на 200 р дороже. Убедили. Спасибо Suever за АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ ответы и советы. Да, тоже вывод. Пусть он мне уже не поможет (или поможет, но в следующий раз). Буду надеяться, что ЭНКОР тоже не выйдет из строя быстро.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
05.06.2011 в 11:59:55
Gloom80 написал : Только один экземпляр так себя вел (может это какой-то брак конкретного экземпляра и тогда это поправимо)
Suever написал : Судя по отзывам,и наблюдениям со стороны,это беда если не всех,то почти всех китайцев. Не только в УШМ.
Gloom80 написал : При этом надо заметить, что защита от перегрузки в ЭНКОРе работала.
При этом надо заметить, при клине останавливается с опозданием на Энкоре, чего не наблюдается на имеющих у меня боше и ДВ- диск как вкопаный становиться.
Gloom80 написал : Это весомый аргумент. Хорошо еще, если у человека есть возможность (и он ею пользуется) не экономить на здоровье не только на УШМ. Восемичасовой рабочий день, восьмичасовой сон, экологически чистые продукты и т.д. Да хотя бы начать заботу о здровье с того, чтобы не курить, не пить. По-моему основная защита при работе УШМ в голове и надеяться на электронику надо в последнюю очередь. Хотя, конечно, подстраховка не помещает.
На все перечисленное пока денег нет, но мы к этому стремимся, на брендах электроника работает четко, но пилу все равно держу крепко, защита от клина часто работает при демонтаже мет. конструкций.
Gloom80 написал : Если бы 9565CV стоила бы + 500-1000 я бы взял. Но ведь получается в 2-3 раза. Да и по такой характеристике как вес (для кого это важно) не отличается.
Ножовку по металлу за стольник ваще взять можно, чем не бюджетный вариант.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
05.06.2011 в 12:02:20
Suever Вы активный пользователь УШМ Макита с SJS, как эта "фишка" ведет себя при клине? или я чего путаю?
Suever
Suever
Оренбург
05.06.2011 в 12:31:07
Mutru4 Как сцепление в автомобиле:) Диск стоит,движок надрывается:)
