yura155
yura155
03.10.2010 в 14:40:18
Truv написал : наконец то заехал в магазин, посмотреть что в руку ляжет. Скажу сразу всякие бюджетники вообще не понравились, неудобные какие-то Из того что смотрел приглянулись 1) Bosch GWS 780 C 75 у.е 2) Hitachi G13SR3 82у.е на нее уговаривал продавец 3) Metabo W 6-125 87у.е - удобней всего лягла в руку, и вид солидный, но самая маленькая мощность 4) Фиолент МШУ 2-9-125Э 75 у.е, самая мощная и навороченая, но если ли смысл брать когда цена на нее как на бош/хитачи/метабо ?
Что ж вы сравниваете болгарки Bosch GWS 780 C,Hitachi G13SR3 82,Metabo W 6-125 с Фиолентом?Они все не имеют регулировки скорости,а у Фиолента есть!Если хотите с регулировкой то такие ушм будут стоить от 1200грн.Посмотрите вот эту модель http://www.klondayk.com.ua/ru/products/descriptions/uglovaja_shlifmashina_Flex_L_3709-125/index.html И регулировка есть и профессиональная!!
Stavrast
Stavrast
03.10.2010 в 15:24:12
Suever написал : 2Stavrast Не грузили ещё по-человечьи?
Арматурку ей резал, резов не более 50часа за 4-5, но не более, для особо жестоких задач у меня есть м 1050, да и времени сейчас нет. Плюс хочу у статуса смазку заменить в редукторе, наверно на elf multi. Вот только не знаю подойдёт ли она для этого? А то заводская у меня не вызывает доверия.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
POG65
POG65
Сатка
03.10.2010 в 16:00:50
Truv написал : Hitachi G13SR3 82у.е на нее уговаривал продавец
У меня такая, тоже не нарадуюсь. Но если бы была возможность взял бы
Stavrast написал : Status
Suever
Suever
Оренбург
03.10.2010 в 20:37:30
Stavrast написал : Плюс хочу у статуса смазку заменить в редукторе,
Поменять конечно можно...
Stavrast написал : Вот только не знаю подойдёт ли она для этого?
В чистом виде вряд ли,маслица нужно добавить.А так обычная смазка (шрус) с молибденом. Её аналоги (например МС 1000) ходят в УШМках,и эта будет ходить.
sim-sim
sim-sim
03.10.2010 в 20:56:34
Serx написал : Неужто? А что с ней случилось?
пока не знаю, только сдали в сервис.
Stavrast
Stavrast
03.10.2010 в 21:39:38
Suever написал : В чистом виде вряд ли,маслица нужно добавить
Почему, ngl2 с моей точки зрения вполне должна подойти. Если вас не затруднит посмотрите в аттаче pdf, я думаю вполне и без маслица. Она жиже литола и шруса.
Tipchic
Tipchic
Сургут
03.10.2010 в 21:48:08
Suever написал : В чистом виде вряд ли,маслица нужно добавить.
Попробовать можно и без. УШМ разобрать - минута делов.
vitalban
vitalban
03.10.2010 в 21:50:43
Truv написал : Посоветуйте что то простое и проверенное
Вам шашечки- или ехать.
После смерти 115 болгарки, пошел в ЛЕРУА и купил МЕТОБО- 8-125http://metabo.shop-stroitel.ru/?id=511= 4000 тыщ, или около того. Для меня в главное УДОБСТВО инструмента, а не его конечная цена. Удобство:applause: стоит на 1 месте- а не цена- естественно в разумных пределах. Поначалу не мог привыкнуть, после старой, а щя как влитая в руку. Не надо вкладыватся в БЮДЖЕТ, надо брать то- к чему душа больше лежит.
Suever
Suever
Оренбург
03.10.2010 в 21:51:07
Stavrast написал : я думаю вполне и без маслица.
Tipchic написал : Попробовать можно и без.
Если родная (судя по всему не сильно ещё уработанная смазка ) по консистенции близка,можно и без...
antonio
antonio
Псков
04.10.2010 в 10:03:03
sledoput написал : Самое стремное, что краска, если она не совсем того, может и не отваливаться от щетки.
Именно так. Чтобы щеткой на болгарке такого типа гарантированно снять краску,покрытие должно быть подуставшим,практически начать шелушиться. Я бы по возможности попалил воротца паяльной лампой,а потом уже после вздутия краски болгарочкой прошелся.Снимет до металла гарантированно,плюс ржа если была-поотваливается. По болгаркам Hitachi G13SD юзаю два года без нареканий. Единственный косяк,требовавший разборки: щетки стали подклинивать в направляющих.Причина-пыль. Разобрал,почистил и снова в бой. Вибрации при пользовании проволочной щеткой(особенно чашкой) процентов на 90 вина самой щетки. Matrix не брать ни в коем случае,у меня была дичайшая вибрация,выкинул сразу же. FIT вроде ничего. На удивление ровными оказались щетки Практика,хотя сверлилка по бетону у них полное буэээээ.......
n-p-n
n-p-n
04.10.2010 в 23:50:53
Stavrast написал : ngl2 с моей точки зрения вполне должна подойти
суют, в том числе производители, в том числе уважаемые... Но лучше NLGI-1 и жиже.
