Diablo GT
Diablo GT
17.10.2010 в 13:47:27
Всем привет! посоветуйте плиз прожектор/фонарь/ и пр. для освещения двора(крытый двор, примерно 15кв.м.). ?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
17.10.2010 в 14:58:42
gugulaki написал : Я правильно думаю что многопроволочка поболее имеет площадь контакта?
Да и площадь окисления у неё побольше будет (переходные сопротивления каждой проволоки в жиле).
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.10.2010 в 08:59:01
Насколько критично? такие сопротивления? Нормативка по этому вопросу где нибудь есть?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.10.2010 в 11:41:57
gugulaki написал : Нормативка по этому вопросу где нибудь есть?
Да:ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКОНЦЕВАНИЮ, СОЕДИНЕНИЮ И ОТВЕТВЛЕНИЮ АЛЮМИНИЕВЫХ И МЕДНЫХ ЖИЛ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЮ ИХ С КОНТАКТНЫМИ ВЫВОДАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ВСН 139-83 ММСС СССР и ГОСТ еще есть.
critter
critter
Кинешма
18.10.2010 в 11:49:39
Здрствуйте, подскажите пожалуйста каким кабелем подключить электрокаменку для сауны, в частности соблюдения требования к изоляции проводов при высокой температуре. по инструкции должен применяться кабель HO7RN-F или аналогичный (КГН, альтернативные варианты КГ, КГ-ХЛ), но в нашем городе такого кабеля не продают и на заказ везти отказываются т.к. нужно всего 3 метра. Нужно кабель 7 проводов с сечением жил 2,5. Чем можно заменить?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.10.2010 в 11:54:08
про всн спасибо, а гост какой?
gost_10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.10.2010 в 12:15:28
2gugulaki Да, этот ГОСТ. 2critter РПШ -почти из той же серии, что и КГ. Проводом ПРКА (или другим термостойким) в гофре из полиамида, или наиритовом(резина такая) либо кремнийорганическом шланге. Либо использовать два кабеля 4х2,5 типа КГ.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.10.2010 в 12:30:19
Diablo GT написал : Всем привет! посоветуйте плиз прожектор/фонарь/ и пр. для освещения двора(крытый двор, примерно 15кв.м.). ?
С7615 Светильник 100 Вт Е27 настенный круглый без решётки белый IP44 (Китай)
critter
critter
Кинешма
18.10.2010 в 12:43:45
ПPOPAБ написал : РПШ -почти из той же серии, что и КГ. Проводом ПРКА (или другим термостойким) в гофре из полиамида, или наиритовом(резина такая) либо кремнийорганическом шланге. Либо использовать два кабеля 4х2,5 типа КГ.
Спасибо, нашел КГ 4х2,5 но у него 3 провода - 2,5 и 1 -1,5. Можно ли пустить им 3 фазы и ноль? Как я понял 4й провод 1,5 для заземления.
понедельник
понедельник
18.10.2010 в 19:46:39
Это плавкие элементы или "жучки"? Щиток в подъезде. Горит провод.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.10.2010 в 19:49:52
2понедельник Красотищща
