sergey_sav
sergey_sav
19.10.2010 в 00:30:14
Просто проводу скоро трындец... изоляция вся в труху. А жучки нормальные, век стоять будут... дом переживут!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.10.2010 в 11:04:00
critter написал : Можно ли пустить им 3 фазы и ноль?
Да, но лучше уточнить по схеме каменки.
critter
critter
Кинешма
19.10.2010 в 12:20:23
ПPOPAБ написал : Да, но лучше уточнить по схеме каменки.
Каменка Harvia (KV90SEА), 9кВт 380в, по схеме включения 7 проводов х 2,5 (3 фазы, ноль, земля и 2 управляющих)
greg111
greg111
Саратов
19.10.2010 в 16:40:41
ребята, подскажите НАДЁЖНЫЙ стабилизатор. какая фирма делает не гуно?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.10.2010 в 17:54:56
critter написал : 3 фазы, ноль,
= 1 КГ 4х2,5 . Имеющийся КГ 3х2,5+1х1,5 - вполне подойдет, схема симметричная.
critter написал : земля
Можно выполнить практически любым проводом (даже голым), сечением не менее 2,5 мм кв, прикрепив его к основному кабелю.
critter написал : и 2 управляющих)
Можно использовать отдельный кабель КГ 2х1,0 (и большего сечения).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.10.2010 в 18:00:09
ПPOPAБ написал : Можно выполнить практически любым проводом (даже голым), сечением не менее 2,5 мм кв, прикрепив его к основному кабелю.
А у меня в башке - "голый" провод не менее 4х :o
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.10.2010 в 18:55:09
haramamburu написал : А у меня в башке - "голый" провод не менее 4х
Ну, да... Не менее фазного до 16 мм кв., 4-ка без мех защиты, 2,5 минимум для отдельного проводника. Голый или "босый" - всё равно. :)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
19.10.2010 в 20:44:31
Интересное видео http://l.stepashka.com/index.php?showtopic=371781
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.10.2010 в 21:48:19
gugulaki написал : Интересное видео
На ютубе такого навалом, и покрасивее, и по крупнее. например http://www.youtube.com/watch?v=gTnBh-XbbzY&NR=1
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.10.2010 в 21:56:21
или вот http://www.youtube.com/watch?v=_FsRZ-I9_F0&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=F-X5QAV0Rtk&feature=related
Valery22
Valery22
Волгоград
19.10.2010 в 22:53:51
Кратко: Школа, щит в подвале, плавкая вставка (сейчас все по 100 А), 6 групп, кабели алюминий от 16 до 35 квадрат на этажи. На этажах, соответственно, щитков нет. Заканчивается алюминием на 2,5 квадрат. Чем, как, возможно защитить? Как должно быть я представляю. Бюджет максимум 10-15 т.р. (т.е. что-то можно будет воткнуть заместо плавких вставок + наконечники)
