sanykrimea
sanykrimea
Харьков
19.10.2010 в 23:11:40
gugulaki написал : Насколько критично? такие сопротивления? Нормативка по этому вопросу где нибудь есть?
У следователей пожарных статистика. Недоступна.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.10.2010 в 23:16:44
:scare:scare:scare
Valery22 написал : Кратко:
"Воткнуть": строгача директору и неполное служебное пож. инспектору!
Valery22 написал : Бюджет максимум 10-15 т.р. (т.е. что-то можно будет воткнуть заместо плавких вставок + наконечники)
АВ ИЭК ВА88-32 3Р по 2 тыр. штука. Ошиновать ПВ-3 25 мм кв. Щитки ОЩВ-12 от ИЭК около 2 тыр. "Начинка" обойдется около 1,2 тыр. И шефская помощь - монтаж... :(
Valery22
Valery22
Волгоград
19.10.2010 в 23:27:33
ПPOPAБ написал : И шефская помощь - монтаж...
Само собой и деньги в 12 году. :) Сам примерно так и думаю. Ещё варианты? Хочется с РЕ :)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.10.2010 в 23:53:55
greg111 написал : НАДЁЖНЫЙ стабилизатор. какая фирма делает не гуно?
По отзывам встречал Лидер. Но вроде и цена как не маленькая.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.10.2010 в 00:05:48
Valery22 написал : Ещё варианты?
Кроме автоматических выключателей с тепловым и электромагнитным расцепителем? :confused: АЕ 2046 - около 500 руб., но ошиновывать его ... , и подключатся придется на подшинки. Узкие полюса у них. В общем - собрать можно... И даже собирал для собственных нужд такой ШР.
Valery22 написал : Хочется с РЕ
Не понял, что с защитным проводником?
sanrgil
sanrgil
20.10.2010 в 09:56:07
Здраствуйте люди добрые не откажите пожалуйста в совете. После горе ремонтников осталась недоделанная электрика на кухне. Ситуация в том что фаза присутствует только в одном толстом кабеле(32 ампера) от щитка. Вопрос такой можно ли запитать от этого кабеля помимо плиты еще и вытяжку и освещение, сделав как я понимаю распаечную коробку. и отдельные переносные розетки? И будут ли какие-то повышенные риски или опастности при эксплуатации такой схемы?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.10.2010 в 10:17:28
2sanrgil
Это скорей всего провод для печки. Значит под фартуком можно соорудить маленький щиток
sanrgil
sanrgil
20.10.2010 в 10:31:46
gugulaki написал :
Разумеется толстый провод проведен для плиты. Распаечную коробку видимо надо сделать под цоколем, чтобы не мешала мебели. Можно ли сделав распаечную коробку подключить к этому проводу остальные потребители: вытяжку и подсветку. Не будут ли перегреваться провода в этом случае? И вообще есть ли какие либо минусы или опастности такой эксплуатации. Простите за ламерские вопросы и некорректные формулировки я вообще-то полный профан в электрике.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.10.2010 в 10:35:09
У вас силовая розетка? Или прям коробка распаечная? Провод Al или Cu? Печь сколько ест? Что хотите подключить? списком пожалуйста?
sanrgil
sanrgil
20.10.2010 в 10:54:55
У меня из стены торчит провод 3*6 разумеется медный. Марку точно не скажу не помню. Изоляция у него белого-серого цвета, точно не ВВГ. Кажется ВВГ такого(3*6) не делает. Подключить хочу: духовой шкаф, независимая варочная панель, вытяжка, и галогеновая подсветка. Коробки никакой нет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.10.2010 в 11:02:49
sanrgil написал : Подключить хочу: духовой шкаф, независимая варочная панель, вытяжка, и галогеновая подсветка. Коробки никакой нет.
Широко распространное на форуме решение: установка минибокса с модульными автоматами, для защиты отходящих линий меньшего сечения.
