На практике - вряд-ли. На работе в подвалах, техэтажах, на улице ровно 20 лет висит порядка сотни свободно болтающихся "желудей", провод алюм.2,5 кв. Ни разу не обламывался.
14.01.2011 в 17:15:15
14.01.2011 в 17:16:25
SC написал : На практике - вряд-ли
Сотня - не статистика.
15.01.2011 в 14:07:02
Здравствуйте.Дано-старая квартира (электрика без заземления ),полукапитальный ремонт,будет замена электрики. Электрик предлагает запитать шину заземления от нуля,тем самым сделать заземление,и поставить УЗО.Вопрос -будет ли всё это работать и если да,то насколько безопасно?
15.01.2011 в 14:18:03
SC написал : Ни разу не обламывался.
"Во истину ..." Даже перекрестился бы, не будь атеистом. Помните про мужика и гром?
sanek123 написал : будет ли всё это работать и если да,то насколько безопасно?
Разумеется работать будет. Что касается своей безопасности, то фотографии не помешают.
15.01.2011 в 14:45:08
Я в смысле-ноль и заземление от одного провода,так можно?
15.01.2011 в 14:49:25
sanek123 написал : Я в смысле-ноль и заземление от одного провода,так можно?
15.01.2011 в 23:21:29
2sanykrimea Вообще-то сотня - статистика. В инженерной практике при использовании метода Монте-Карло, как правило, достаточно ста независимых опытов, чтобы получить искомые вероятностные характеристики. Но я отвечал на конкретный вопрос из поста 929 ("будет-не будет"),исходя из собственной практики и не в категоричной форме, так что это, конечно, не руководство к действиям. Тем более, что перейти на гибкий провод при наличии коробки труда не представляет. А если еще и Генподрядчик... Кстати, приходит на ум способ крепления люстр в квартирах - из потолка торчат отнюдь не гибкие провода.
16.01.2011 в 00:03:20
organizator написал : Генподрядчик прав?
Да прав, см. ПУЭ-7 п.6.6.16.
16.01.2011 в 00:22:14
SC написал : способ крепления люстр в квартирах - из потолка торчат отнюдь не гибкие провода.
Так они и не к подвесному патрону - к неподвижному клеммнику светильника.
16.01.2011 в 13:19:41
ПPOPAБ написал : см. ПУЭ-7 п.6.6.16
Там для наружного освещения, а эти светильники висят внутри помещений.
sanykrimea написал : к неподвижному клеммнику светильника
Вот только саму люстру я бы не назвал неподвижной.
16.01.2011 в 19:55:45
Подскажите пожалуйста ,при нескольких Узо в эл. щитке ,нули после Узо разделяются для своих линий? Или можно сажать нули всех Узо на общую планку?
