vgef2
vgef2
02.05.2025 в 14:14:40
Сейчас меняю проводку в квартире. В этажном щите по стояку идет 5 проводов, от трех фаз отводы через автомат, от нулевого орехом отвод на клеммную колодку, пятый провод зачищенным участком хомутом прижат к корпусу щита. При этом электрик из ТСЖ говорит, что дом не заземлен: вроде бы модернизация была году в 2005, но на заземление денег не хватило. Можно ли подключать PE проводник к этому пятому, или пока действовать как при TN-C и PE в розетках и щите не подключать?
02.05.2025 в 14:24:22
vgef2 написал 02.05.2025 в 14:14
Спросите, что он буквально- имеет в виду... Пусть картинку нарисует
vgef2
vgef2
02.05.2025 в 16:36:10
BV, Он пока не доступен. Если я правильно понял, сейчас просто на вводе в дом PEN от подстанции разделен на отдельные N и PE. Но не сделано повторное заземление у самого дома
Radio
Radio
Заблокирован
02.05.2025 в 16:55:57
vgef2 написал 02.05.2025 в 16:36
Ну и что? Это не главное.
02.05.2025 в 17:17:30
Его нет у очень многих домов. Не надо путать контур заземления дома и защитный нулевой проводник в доме. От наличия контура заземления вам ни холодно ни жарко - никак вообще.
02.05.2025 в 17:37:58
Нужно!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2025 в 11:05:52
Ещё при реконструкции непременно провели ревизию основной СУП - это много важнее наличия или отсутствия искусственного заземлителя.
atztek
atztek
Алтай
12.05.2025 в 21:27:38
В системе отопления в качестве резервного котла для газового планируется электрический трехфазный котел мощностью 9 кВт. Кабель какого сечения проложить в штробе для такого котла?
MaSeVi
MaSeVi
12.05.2025 в 21:28:56
atztek, 5x2.5 кв.мм
atztek
atztek
Алтай
13.05.2025 в 00:55:27
К выходу автомата в щитке нужно будет подключить две жилы - 6 мм2 и 2.5 мм2. Здесь 6 мм2 пойдут к УЗО в щитке, а 2.5 мм2 - кабель в другую комнату. Можно их соединить без дополнительных клеммников и т.п.?
Radio
Radio
Заблокирован
13.05.2025 в 01:06:34
atztek написал 13.05.2025 в 00:55
В другую комнату — без узо? Почему?
Конструкция жил?
