2Vasyatka Для подключения допконтактов
14.01.2011 в 09:29:24
14.01.2011 в 09:50:39
да и там все нормально
14.01.2011 в 09:56:19
Бокс Значит ноль отпал... И идикатор- показывает наводку.
14.01.2011 в 10:16:18
Значит надо штрабить
14.01.2011 в 10:49:51
2Бокс сначала найти место неисправности. Возможно в коробке, или розетке, или другой розетке (если они шлейфом)...
14.01.2011 в 10:54:31
avmal написал : 2Vasyatka А это, чтобы вы могли поставить меньше автоматов, а заглушек не докупать.
VladislavV написал : 2Vasyatka Для подключения допконтактов
Брр... Ничего не понял. Или это "шутка юмора" такая?;) Не помню точно, но вроде на каком АВ встречалась надпись - "При групповой установке - заглушку удалить".
14.01.2011 в 11:17:41
2Vasyatka внутри АВ - спусковой механизм. Заглушка открывает к нему доступ, для присоединения внешних независимых расцепителей, приводов и группировки нескольких полюсов в один многополюсный АВ.
14.01.2011 в 15:18:55
Светильник НСП17 вешается на кронштейн, изображенный снизу, и получается участок между концом трубы и светильником где-то сантиметров 5, который будет двигаться, в случае если светильник по какой-либо причине начнет раскачиваться. Поэтому генподрядчик указал на то, что светильник следует заряжать гибким проводом, а в коробке У409 внизу кронштейна делать переход с гибкого провода на жесткий кабель. Генподрядчик прав?
14.01.2011 в 15:25:42
Да. Гибкий провод работает при знакопеременных деформациях, жёсткий - только для фиксированного монтажа.
14.01.2011 в 16:29:34
sanykrimea Это в теории, а на практике - неужто однопроволочному кабелю что-то будет? Этот светильник ведь пошевелится раз в год, когда лампочку будут менять. В прошлом году делали жилдом, там по проекту в кухне и коридоре стоят подвесные патроны, получается по правилам их тоже надо было гибким проводом заряжать?
14.01.2011 в 17:10:58
organizator написал : ..стоят подвесные патроны, получается по правилам их тоже надо было гибким проводом заряжать?
Да. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода). Теория не от фонаря берётся - посмотрите ГОСТы по однопроволочным и многопроволочным кабелям/проводам.
