VladislavV
VladislavV
13.01.2011 в 15:28:39
2avmal Ну что ты, в самом деле...
avmal
avmal
13.01.2011 в 15:45:54
VladislavV написал : Ну что ты, в самом деле...
Вот сейчас всё брошу и начну сыпать умными идеями ... Голову иногда включай.
VladislavV
VladislavV
13.01.2011 в 16:09:57
2avmal Ну перестань... Ты же умный - вот и должен сыпать умными идеями.
koshadom
koshadom
Зарайск
13.01.2011 в 19:15:02
Точно что люстра под двуклавишный выключатель, возможно что двухклавишный переключатель под неё не нужен, ведь у люстры управление будет с одной точки, поэтому 670 02, в каталоге написано что возможен двухклав и пятиклавишный монтаж. Ну не знаю, не понимаю я, надеюсь в магазине или электрик помогут нормально с подбором. С диммером нужно будет точнее определится когда всё покупать. Только вот проводка то не зависит от того диммер будет или обычный переключатель, схема то всё равно одна, главное понимать из скольких точек управлять? А потом купим если не выключатеь то переключатель или наоборот. Кстати почему то ещё электрик говорит нужно реле переключения IEK. Действительно ли нужно? Уж не обижайтесь на мои вопросы, я первый раз с этим сталкиваюсь.
VladislavV
VladislavV
13.01.2011 в 22:59:32
koshadom написал : Кстати почему то ещё электрик говорит нужно реле переключения IEK
Пусть скажет, для чего. Может и нужно, но только не ИЭК. А 670 01 вместо 670 02 советую для однотипности - его можно подключить как обычный выключатель, я у себя дома так сделал.
fish
fish
13.01.2011 в 23:04:22
Деревянный дом. Проводка открытая. Подскажите, как вы монтируете в этом случае розетки и выключатели - размещаете ли вы между стеной и устанавливаемым устройством прокладку из негорючего материала? Если устанавливаете прокладки - то из какого материала?
13.01.2011 в 23:57:30
В розетке тестер горит при фазе и при нуле , в чем дело? плиз!!!
14.01.2011 в 00:16:47
Бокс а) в другие розетки что то включено... б) наводки...
VladislavV
VladislavV
14.01.2011 в 00:49:36
2fish Я брал себе Вессен - у него подкладка из негорючего пластика штатная. Больше ничего не размещал.
Vasyatka
Vasyatka
Ростов-на-Дону
14.01.2011 в 09:13:00
Для чего на 1ф автоматах IEK с боков стоят пробки-заглушки?
avmal
avmal
14.01.2011 в 09:20:38
2Vasyatka А это, чтобы вы могли поставить меньше автоматов, а заглушек не докупать.
