koshadom
koshadom
Зарайск
11.01.2011 в 21:31:37
Ещё можно вас попросить уточнить: если диммер выключим до щелчка нажатием, то переключатель(обычный или кнопочный) будет способен включить свет? И на каком уровне освещённости он включится(запомнит ли последнее состояние)?
avmal
avmal
11.01.2011 в 23:33:56
koshadom написал : Ещё можно вас попросить уточнить:
Можно. Если вы просто кратковременно нажимаете, то гасите свет. Если ещё раз, то включаете. Если более двух секунд, то регулируете.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
12.01.2011 в 10:21:28
Подскажите кто работал вот с такими штучками http://www.holdingstroytorg.ru/shop/UID_2446.html как удобность? Где вводы, выводы? А то у нас только под заказ, а функционал непонятен
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.01.2011 в 11:57:25
gugulaki написал : Подскажите кто работал вот с такими штучками
АВВ использовал, подобные.
gugulaki написал : как удобность?
Если жилы мягкие- отлично. Жесткие нужно предварительно точно выгибать иначе выворачивает вместе с Дин-рейкой.
gugulaki написал : Где вводы, выводы?
Сверху, снизу.
gugulaki написал : а функционал непонятен
Мощный клемник. В индустриальном каталоге Легран подробнее http://www.cornet-electro.ru/catalog/legrand/files/legrand-industrial-2010.pdf .
koshadom
koshadom
Зарайск
12.01.2011 в 12:09:57
То есть осуществима такая подборка Celiane: У двери двухпостовая рамка, двухклавишный выключатель 670 02 на люстру + двухклавишный переключатель 670 01 на два светильника(каждая клавиша включает по раздельности светильники). У прикроватной тумбочки трёхпостовая рамка, две розетки + светорегулятор 670 84 для оного светильника. И тоже самый набор для второго светильника. Выключив поностью светорегулятор 670 84 можно будет включить 670 01?
avmal
avmal
12.01.2011 в 13:52:58
koshadom написал : Выключив поностью светорегулятор 670 84 можно будет включить 670 01?
Вот сейчас я всё брошу, полезу в леграновский катаог, чтобы выяснить ваши цифры ... Вы по-русски можете говорить? Далеко не ходить - вы хоть в одном из моих советов увидели хоть один каталожный номер, если меня этого не просили?
koshadom
koshadom
Зарайск
12.01.2011 в 15:25:34
Просто хотела более детально спросить, о том что предполагается поставить. Я не знаю больше как спросить. :-( Электрику сказала что леграновский диммер работает как проходной переключатель, он сказал тогда проблем нет, всё будет работать.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.01.2011 в 18:35:32
avmal написал : вы хоть в одном из моих советов увидели хоть один каталожный номер, если меня этого не просили?
Ага, за все 3 дня регистрации koshadom
AlekseyM
AlekseyM
Волгоград
13.01.2011 в 14:35:33
Черепашкин написал : Больше всего боюсь, что УЗО будет постоянно срабатывать (ведь, по-моему, электроподжиг это запланированная утечка на корпус, или я не прав), а без УЗО будет небезопасно (хотя "заземление" на газовую трубу получается автоматически).
Может быть запаздываю с ответом, но насколько мне известно, при подключении газовой плиты с электроподжигом между газовой плитой и газовой трубой должна устанавливаться непроводящая вставка (специальный резиновый шланг например). А специалисты газовой службы при установке плиты это должны учитывать.
organizator
organizator
Красноярск
13.01.2011 в 15:19:20
Скажите, а для чего на данных чертежах нарисованы линии разрыва (обозначил красным)? Никак не могу понять.
VladislavV
VladislavV
13.01.2011 в 15:22:27
2koshadom 67002 - одноклавишный. Они, кажется, не особо популярны. У вас люстра под двухклавишный выключатель? Тогда у двери ставьте двухпостовую рамку, 4 переключателя 670 01 (два как выключатели на люстру, два как переключатели). У кровати - да, как вы написали. Про ваш диммер в каталоге написано следующее: Используется для управления и регулировки ламп накаливания, галогенных ламп от 40 до 400 Вт, 230 В, низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным или электронным трансформатором, люминесцентных ламп 100 ВА. Может управлять приводом (вентиляции) 100 ВА. Может использоваться в режиме регулирования, включения на предустановленных уровнях (0-33-66-100%) или в режиме постепенного гашения лампы (в течение 1 часа). С функцией запоминания состояния. Может управляться переключателем на 2 направления 670 01 или несколькими кнопочными выключателями 670 31. Нужны ли вам все эти функции? А вообще диммер классный.
