Victor
Victor
11.01.2011 в 20:04:13
state написал : Все прикрутил, померил напряжение - 190-195 вольт, как и во всех розетках, подключил настольный светильник с небольшой лампочкой - горит.
А в других то розетках приборы нормально работают?
state
state
Ростов-на-Дону
11.01.2011 в 20:07:38
2Victor, да конечно, на остальных все без проблем. В коробке две скрутки светились (отверткой-пробником тыкал), две нет. Может я вместо фазного, какой-нибудь левый прикрутил, хоть он и светился?
Просто сбивает с толку, что напряжение такое же, как и везде - 190-195.
Victor
Victor
11.01.2011 в 20:30:36
state написал : Может я вместо фазного, какой-нибудь левый прикрутил, хоть он и светился
Вполне возможно. Очень похоже на то, что Вы подключили розетку последовательно с чем то ещё. Вам нужно выяснить какой провод приходит в коробку не с потребителей, а из щитка (или с другой коробки). Что у Вас ещё запитано от этой коробки?
А что у Вас с напряжением? Почему так мало?
koshadom
koshadom
Зарайск
11.01.2011 в 20:32:21
Ого! Уважаемый avmal, вы пишите очень полезную информацию. Про настройку диммера на постепенное угасание я первый раз слышу, похоже это очень удобная штука. Сразу же захотелось в детской такое применить :-) С этим разберусь попозже. Сейчас мне ещё по возможности обьясните насчёт диммера + выключатель. В каталоге у леграна я нашла вот что: кнопочный светорегулятор может упраляться дистанционно с помощью кнопки без подсветки или переключателя на 2 направления. Это как?
Черепашкин
Черепашкин
11.01.2011 в 20:44:46
avmal написал : Думаю, что да.
Это хорошо.
Получается, что Вы уверены, что нормальная исправная плита с электроподжигом, подключенная нормальным кабелем к нормальному работоспособному УЗО на 30 мА и обычной сильфонной подводкой к газовой трубе, будет нормально поджигать конфорки и не вызывать срабатывания УЗО.
4Серый
4Серый
Пушкино
11.01.2011 в 20:47:05
2Черепашкин да нормально всё работает.у меня дома тоже плита с поджигом через УЗО,ничего не выбивает.
state
state
Ростов-на-Дону
11.01.2011 в 20:49:38
Victor написал : Вам нужно выяснить какой провод приходит в коробку не с потребителей, а из щитка (или с другой коробки). Что у Вас ещё запитано от этой коробки?
Дом частный, не мой. Определить, где какой провод, сложно - вся проводка разведена хз кем и в неизвестных направлениях - на виду только коробка со скрутками. Две скрутки "светятся", две нет. Завтра конечно буду пытаться понять что и куда.
Сектор частный, линия не ахти, поэтому и малое напряжение. Может еще кто из соседей какой-нть обогреватель включил. Завтра днем еще померяю.
4Серый
4Серый
Пушкино
11.01.2011 в 20:54:52
2state вам не пробником,вам контролькой надо 220В в распайке искать, и к ней подключаться.к патрону два провода,лампочку и вперёд.
Victor
Victor
11.01.2011 в 20:58:21
state написал : Две скрутки "светятся", две нет. Завтра конечно буду пытаться понять что и куда.
Как вариант Вы подключили новую розетку между двумя проводами, один из которых фаза со щита, а другой ноль через выключатель лампочки. Т.е. возможно Вы влепили розетку параллельно выключателю к примеру.
Уточните что подключено от данной коробки, тогда и разобраться легче будет.
4Серый написал : и к ней подключаться.к патрону два провода,лампочку и вперёд.
Ох лучше бы лишний раз не надо... Контролька вещь коварная, ещё рванёт в руках...
Кроме того автор пишет, что лампочка и так горит в "новой" розетке.
avmal
avmal
11.01.2011 в 21:03:54
koshadom написал :
  • выключатель.
Обычный кнопочный выключатель.
state
state
Ростов-на-Дону
11.01.2011 в 21:28:08
Victor написал : Т.е. возможно Вы влепили розетку параллельно выключателю к примеру.
Ясно, спасибо. Завтра постараюсь разобраться.
