koshadom
koshadom
Зарайск
11.01.2011 в 15:07:07
Вот что я сегодня узнала, если устанавливать диммер на схему с проходным выключателем, то если диммер выключен до щелчка другой выключатель не сможет включить свет. Если заменить диммер на выключатель то всё включается. Так ли это? У меня как раз была задумка в схему с проходным включить диммер.
avmal
avmal
11.01.2011 в 15:19:14
koshadom написал : была задумка в схему с проходным включить диммер.
А вы назовите производителя и модель - наверняка проще будет ответить. Кстати, тот диммер, который поворотом выключается, работает только один.
koshadom
koshadom
Зарайск
11.01.2011 в 15:34:04
Legrand коллекция Valena светорегулятор кнопочный или светорегулятор кнопочный Legrand Celiane Как эти? То есть поворотный светорегулятор в любом случае в паре с проходным не работает?
avmal
avmal
11.01.2011 в 16:27:57
koshadom написал : поворотный светорегулятор в любом случае в паре с проходным не работает?
Работает, если это диммер поворотно-нажимной.
koshadom написал : светорегулятор кнопочный или светорегулятор кнопочный Legrand Celiane Как эти?
Механизм совершенно одинаковый, что и у Valena, но с ними лучше использовать кнопочные выключатели - можно будет включать и регулировать из любого места.
Черепашкин
Черепашкин
11.01.2011 в 18:32:09
Подскажите, пожалуйста, про подключение газовой плиты с электроподжигом в доме без заземления:
  1. можно ли ставить под УЗО (не будет отключаться)
  2. можно ли ставить без УЗО (насколько опасно для человека)
avmal
avmal
11.01.2011 в 18:41:55
Черепашкин написал : можно ли ставить под УЗО (не будет отключаться)
Вопрос какой-то не очень тактичный. Нужно ли ставить? Нет. Можно ли? Да, если ваша безопасность для вас дороже ваших денег.
koshadom
koshadom
Зарайск
11.01.2011 в 19:33:00
Поясните, пож-та, что такое диммер поворотно-нажимной, это обычный круглый механический? То есть вы утверждаете что если к кнопочному диммеру добавить в схему кнопочный выключатель, то при выключенном диммере выключатель сможет включить свет? И вообще для чегонужен кнопочный и как он работает? :-) Спасибо за ответы!
avmal
avmal
11.01.2011 в 19:50:24
koshadom написал : что такое диммер поворотно-нажимной, это обычный круглый механический?
Тот же поворотный и механический, но он выключается простым нажатием. Он переключатель, к которому и другой можно пристроить.
koshadom написал : вы утверждаете что если к кнопочному диммеру добавить в схему кнопочный выключатель, то при выключенном диммере выключатель сможет включить свет?
Я этого не утверждаю - это факт. Можете включить, можете выключить, можете регулировать. Более того - вы можете на своём диммере настроить любую программу, которая вам понравится. Можете, например, настроить постепенное угасание, если это детская. Можете сделать ступенчатое отключение, если это ваша спальня и вы в ней что-то хотите успеть сделать ...
Черепашкин
Черепашкин
11.01.2011 в 19:55:53
avmal написал : Вопрос какой-то не очень тактичный. Нужно ли ставить? Нет. Можно ли? Да, если ваша безопасность для вас дороже ваших денег.
Я, наверное, не очень понятно сформулировал свою мысль. Больше всего боюсь, что УЗО будет постоянно срабатывать (ведь, по-моему, электроподжиг это запланированная утечка на корпус, или я не прав), а без УЗО будет небезопасно (хотя "заземление" на газовую трубу получается автоматически). В таком случае, попробую отговорить родственника от плиты с электроподжигом. Или мои страхи сильно преувеличены (у самого дома электроподжиг без УЗО, но с заземлением и никаких проблем с ним не было).
state
state
Ростов-на-Дону
11.01.2011 в 20:02:14
Подскажите, пожалуйста, по розетке. ) Сделал розетку, питание к ней подвел из соседней комнаты от уже существтующей коробки (там четыре скрутки было). Все прикрутил, померил напряжение - 190-195 вольт, как и во всех розетках, подключил настольный светильник с небольшой лампочкой - горит. Втыкаю холодильник - молчит. Подключаю дрель обычную - гудит тихонько, но не крутит. Вобщем что-то я там накрутил видимо. В чем там косяк может быть?
avmal
avmal
11.01.2011 в 20:03:16
Черепашкин написал : или я не прав
Думаю, что да.
