Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
18.03.2026 в 14:27:29
Добрый день ! Несвойственный для данного форума вопрос. Планирую купить электроприбор на Али. Но его версия с корейской вилкой (KR) значительно дешевле версии с европейской вилкой (EU). В интернете пишут, что вилки одинаковые, отличие в розетках. Но пишут, такое ощущение, как-то не очень уверенно. Я так и не понял, в чём отличие ...
18.03.2026 в 14:58:25
Starnet122 написал 18.03.2026 в 14:27
Скриншот или ссылку?
Впрочем, разве эта проблема заслуживает обсуждения, тк можно поменять или шнур с вилкой или вилку на шнуре... минут за 10.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
18.03.2026 в 15:05:27
BV написал 18.03.2026 в 14:58
Нет, нельзя поменять :-) Переходник не предлагать !
https://aliexpress.ru/item/1005009990813618.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.0.c4e513dbjPCfbC&mixer\_rcmd\_bucket\_id=controlRu1&pdp\_trigger\_item\_id=0\_1005010436303095&ru\_algo\_pv\_id=fde3dc-61b690-d91318-ced4c1-1773738000&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&shpMethod=CAINIAO\_STANDARD&sku\_id=12000050787709741&traffic\_source=recommendation&type\_rcmd=core
18.03.2026 в 15:52:41
Starnet122,  Наверное отличие в диаметре штырей
https://aliexpress.ru/item/1005009189172671.html
См там картинки EU и KR.
В KR диаметр штырей 4.88мм и они не полезут в розетку без земли "узкий шестигранник" типа евро
У евро штыри тоньше - 4мм.
Проблему легко решает сверло 4.9...5мм.
Для розеток с землей - без проблем. Там под штыри 4.8 мм.
Можете за те же примерно деньги купить по ссылке выше EU вариант - и мощнее и более универсальный по разьемам.
PS К слову про вилки с тонкими штырями....
Евровилка CEE 7/16. Диаметр контактных штырей вилки равен 4 мм. Вилка рассчитана на напряжение 250 В и силу тока 2,5 А.
Надежный контакт узких контактных штырей вилки с более крупными контактами совместимых розеток обеспечивается особой их конфигурацией. Они не параллельны, а сужены на концах, что создает надежное подпружиненное соединение с контактами розетки.
Radio
Radio
Заблокирован
18.03.2026 в 17:21:58
Starnet122 написал 18.03.2026 в 15:05
Зачем вам это говно?
MaSeVi
MaSeVi
18.03.2026 в 17:26:25
То
Тогда все любые советы бессмысленны...
sanya1965
sanya1965
18.03.2026 в 21:46:49
Так ставьте корейские розетки. В чем проблема? Заодно американские и азиатские до полного комплекта.
Dmitry47
Dmitry47
18.03.2026 в 22:58:03
Если целевой зарядник по ссылке, то как бы не халявная цена вовсе для такого бренда. В чем прикол?
калямба
калямба
Тюмень
19.03.2026 в 07:40:11
Насчет "значительно дешевле" - сказки. Такой ширпотреб так и стоит. Брал давно Essager 33Вт - ессно заявленное не тянет, но вполне себе. Стоимость на сегодня 45 Вт почти рупь в рупь Essager 45 Вт. - По вилкам....одинаковые. В современные европейские розетки под диаметр штырьков 4,8мм. А вот в розетку рассчитанную под 4мм штыри (которые как правило у всех зарядников) ессно не влезет.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
19.03.2026 в 12:20:21
Radio написал 18.03.2026 в 17:21
Обоснуйте. Предложите альтернативу 45 Ватт и выше, компактный и обязательно с индикатором. Я других не нашёл.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
19.03.2026 в 12:38:41
MaSeVi написал 18.03.2026 в 17:26
мне не советы нужны, я спрашивал про KR вилку.
-1
эго
