Evg127
Evg127
Земля
14.03.2026 в 12:13:45
На сегодня- две основные группы адептов - объединять все нули, или - на двухполюсных автоматах.Объясните мне пожалуйста , чем обусловлен выбор, и откуда вообще пошла тема, что нули можно закоротить на общую шину? Речь о сквозном подключении нуля инвертора.Как понять, можно ли это делать, если это прямо не указано в инструкции инвертора? Может ли нулевое сопротивление между нулями инвертора говорить однозначно о наличии общей шины(сквозного нуля) уже внутри самого инвертора? Или нужно руководствоваться аналогично нормам прямого действия если не указано объединение нулей - делать раздельно?
14.03.2026 в 17:38:06
Evg127 написал 14.03.2026 в 12:13
А куда их еще сажать, как не на нулевую шину после УЗО?
Схему нарисуйте для себя.
А есть инверторы без гальванической развязки? (Я просто не изучал подробно этот вопрос)
Что будет, если электрик на столбе два провода перепутает?
Схему рисуйте.... иначе обсуждение сферического коня.
Evg127
Evg127
Земля
14.03.2026 в 18:12:09
BV написал 14.03.2026 в 17:38
Речь идет о замыкании на общую шину нулей входа и выхода инвертора. У УЗО - отдельная шина на группу потребителей после инвертора.
Ну вот это как раз - одна из серьезных проблем, которая вызывает вопросы при сквозном подключении нуля, но люди говорят. что перепутать вообще нереально, даже если электрик беспробудно пьян. Вторая серьезная проблема - отгорание нуля. От нее - реле напряжения должно помочь.
Схему я уже давно сделал. Вернее - две:
Сквозной нольРазрываемый ноль
14.03.2026 в 18:39:10
Evg127 написал 14.03.2026 в 18:12
А откуда тогда речь о 2П автоматах....?
Не бывает?)
Я уже давно ничему не удивляюсь со скажите, как думаете: - можно перепутать подачу и обратку отопления на три многоквартирных дома? - ..... то же самое, но на одной высотной зоне высокого дома 30+ этажей?
Сегодня.... 1.тепловизионное обследование теплых полов - забыли положить в каждом!!!! помещении половину площади теплых полов. Схема раскладки была.
  1. Там же... видать где то замыкание в квартире идифзащита отрабатывает и электрик его устранил очень просто.... Вынул входящий провод земли из шинки и засунул рядом в дырочку где только пластик.
Электрика ни в средствах ни во времени не ограничивали. Диф защиты нет на варочную и свет - типа по нормам)
Что думает котик, когда срёт за диваном? "Я же закопаю! "
14.03.2026 в 18:41:22
Насколько я понимаю - солнечный инвертор не отключаемый и сам распоряжается сетью. И некоторые могут синхронизироваться с сетью и помогать ей мощностью, когда пики потребления. Надо смотреть схемы от производителя.
MaSeVi
MaSeVi
14.03.2026 в 18:42:38
Для однофазной схемы-то?
Evg127
Evg127
Земля
14.03.2026 в 18:59:38
BV написал 14.03.2026 в 18:39
Я же приложил две схемы. Там где ноль сквозной, автоматы и рубильники - однополюсные, в схеме с разрываемым нулем - двухполюсные...
можно перепутать
Можно конечно, поэтому я делаю акцент на обоих случаях. От обоих нужна защита.
BV написал 14.03.2026 в 18:41
Да, инвертор с функцией подмеса и отдачи в сеть. Понятное дело, что схемы у меня нет. В этом случае - однозначно схема должна быть на двухполюсных автоматах?
MaSeVi написал 14.03.2026 в 18:42
Ну ноль останется висеть, а фаза же отключится?
14.03.2026 в 19:07:39
Evg127 написал 14.03.2026 в 18:59
Схема ваша похоже вообще не о том - у вас стоит переключатель I - 0 - II после инвертора.
А гена / сеть - нормально.
Ну и как можно проектировать от балды без схемы? Ищите по аналогичным инверторам. В сети схем полно.
14.03.2026 в 19:19:43
Да при любой. Надо рассмотреть ситуацию когда ноль порвался на середине линии в деревне. И для ТТ и для TNCS.
Если при ТТ оба проводника отключить - получаем типа IT - плавающий ноль. Нечто подобное вроде как применяется на судах. Но там еще есть детали. Эту тему глубоко не знаю.
Evg127
Evg127
Земля
14.03.2026 в 19:22:28
BV написал 14.03.2026 в 19:07
А где он должен стоять?? Это режим байпаса- мимо инвертора.
Evg127
Evg127
Земля
14.03.2026 в 19:28:42
BV написал 14.03.2026 в 19:19
Если при ТТ
Я планирую ТТ и подключить к ней только инвертор.
