Игорь СПб написал : А у меня в этом. У нас бывает летом парашутисты на провода падают и сгребают своим парашутом их в кучу. Всё горит нафик. Как от этого защитится?
Зенитку :)
02.04.2011 в 12:53:37
Зенитку :)
02.04.2011 в 12:58:34
2Игорь СПб для вас ПУЭ 6,7 Раздел 2 КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ из 2 изданий, т.к. часть глав отменено 7 изданием
02.04.2011 в 14:11:21
Летом в деревенском доме меняли щиток.Ввод сделали алюминий 10.От счетчика 2,5 медь.Далее автомат 16а.Всё.Электрик сказал что можно повесить однополюсной автомат 10А и на него повесить стиралку...Моё ИМХО-электрик халтурщик и с кабелем 2,5 он поскромничал(про стиралку ему говорили).Но в тот момент выбора не было.И к сожалению делали без моего присутствия.Его вариант подключения допустим или мне все лучше переделать?
02.04.2011 в 14:16:03
мишель написал : Его вариант подключения допустим или мне все лучше переделать?
Переделать
02.04.2011 в 15:13:44
мишель написал : Электрик сказал что можно повесить однополюсной автомат 10А и на него повесить стиралку...
+УЗО
мишель написал : с кабелем 2,5 он поскромничал(про стиралку ему говорили).
Сечение достаточное. Но:
мишель написал : -электрик халтурщик
Для начала определитесь с системой заземления TN-C-S либо ТТ. Об этом можно прочесть в "хелпе" по заземлению.
02.04.2011 в 15:26:34
gugulaki написал : Переделать
Я так и думал.Надо только разобраться со схемой что и куда ставить
ПPOPAБ написал : Сечение достаточное. Но:
…но не забывайте что на этих 2,5 висит всё.Мне кажется лучше его на 4кв заменить.
ПPOPAБ написал : Для начала определитесь с системой заземления TN-C-S либо ТТ. Об этом можно прочесть в "хелпе" по заземлению.
Мысль дом заземлить хорошая.Буду читать...но чувствую что это дебри
02.04.2011 в 15:48:59
мишель написал : …но не забывайте что на этих 2,5 висит всё.Мне кажется лучше его на 4кв заменить
Это всё защищено АВ 16А, что более чем достаточно. На СМ будет отдельная линия под своим АВ и УЗО... Перемычка от счетчика до автоматов и то по нормативам проходит.
мишель написал : Хотя как я понял дело это это не простое…
Трудозатратное и сварка нужна, главное не ленится и заглублять хорошенько.
02.04.2011 в 17:13:49
А так можно?Так сказать малыми силами...Просто этот горе мастер еще и ящик поставил на 6 1p автоматов.:mad:
02.04.2011 в 17:37:01
мишель написал : А так можно?
Да, нормально.
мишель написал : Просто этот горе мастер еще и ящик поставил на 6 1p автоматов.
Если мало места в щите, можно использовать диффавтомат.
02.04.2011 в 18:51:15
ПPOPAБ написал : Если мало места в щите, можно использовать диффавтомат.
Дорогая хрень.Но бум думать.
02.04.2011 в 20:04:34
мишель написал : Дорогая хрень.
Не, "хрень"(ДЭК, ЭКФ, ИЭК и т.п. "астро") не дорогая, вот "бренд"(легран, шнайдер, и т.п. "семен")- не дешевый. В прочем и то и другое- рабочее. Лишь бы не муляж от "чайников"(china), они и такое делают.
