мишель
мишель
02.04.2011 в 20:09:51
Так,а в моей схеме точно все нормально?Автомат 16А и УЗО 16А... вроде так не должно быть
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.04.2011 в 20:18:33
мишель написал : Автомат 16А и УЗО 16А...
Вы вроде про 10 ампер АВ на стиралку говорили, на схемке пиксели плывут слегка...
мишель
мишель
02.04.2011 в 20:33:26
ПPOPAБ написал : Вы вроде про 10 ампер АВ на стиралку говорили, на схемке пиксели плывут слегка...
Да,говорил про 10А.Просто в схеме я указал 16А автомат.Поэтому и переспросил.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.04.2011 в 20:44:16
мишель написал : Просто в схеме я указал 16А автомат.
Многовато будет, многовато...
дружба
дружба
02.04.2011 в 21:09:06
Подскажите по такому вопросу.В грщ стоит трехполюсный автомат с него уходит кабель 5*16.С этого кабеля в магазин подаеться по одной фазе на щит, в другой мазагин другая фаза, и так далее, когда при ремонтных работах делают к\з, при перекосе фаз, отрабатывает автомат в грщ, и от этого 10-15 магазинов остаеться без электричества.Хочу поставить в грщ на каждую фазу однополюсный автомат, не будет ли это нарушением????
Bladiclab
Bladiclab
02.04.2011 в 21:17:22
дружба написал : Хочу поставить в грщ на каждую фазу однополюсный автомат, не будет ли это нарушением????
В таком случае на каждый магазин должен идти свой кабель. А так АВ должны стоять на вводе непосредственно в магазинах.
дружба
дружба
02.04.2011 в 21:41:58
2BladiclabПри строительстве с экономили кабель пробросили одну магистраль, с нее при помощи орехов сделали ответление в магазины на щиток.В магазинах уже вся разводка от этого щита.
Bladiclab
Bladiclab
02.04.2011 в 21:47:34
дружба написал : При строительстве с экономили кабель пробросили одну магистраль
Исправлять огрехи строительства, и прокладывать новые линии, отделяя магазины. Или их ограничивать АВ (что не поможет).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.04.2011 в 21:59:14
Bladiclab написал : Или их ограничивать АВ (что не поможет).
Селективность и ограничение мощности при невозможности дискретного питания. ;)
дружба
дружба
02.04.2011 в 21:59:59
2Bladiclab Магазины уже работают и денег на то чтоб прокинуть новые линии не выделят. Так можно ли в грщ вместо 3полюсного поставить на каждую фазу по 1полюсному?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.04.2011 в 22:07:50
дружба написал : Так можно ли в грщ вместо 3полюсного поставить на каждую фазу по 1полюсному?
Нет.
