gugulaki
gugulaki
Волгоград
02.04.2011 в 22:12:11
дружба написал : Магазины уже работают и денег на то чтоб прокинуть новые линии не выделят. Так можно ли в грщ вместо 3полюсного поставить на каждую фазу по 1полюсному?
На ввод поставьте плавкие вставки или рубильник с терморасципителем. А на каждую фазу отдельно АВ И еще по АВ на отводе в магазин
дружба
дружба
02.04.2011 в 22:20:39
Всем спасибо за ответы, еще такой вопрос какого сечения жилу РЕ использовать для заземления кабельных лотков????
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.04.2011 в 22:25:25
дружба написал : какого сечения жилу РЕ использовать для заземления кабельных лотков????
Какого сечения на них лежат кабели?
дружба
дружба
02.04.2011 в 22:28:53
2ПPOPAБ 195, 240 квадрат.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.04.2011 в 22:31:33
дружба написал : 195, 240 квадрат.
Ого... Если они не используются как естественный заземляющий проводник- 35 "квадрат" меди.
дружба
дружба
02.04.2011 в 22:36:33
2ПPOPAБ Понял, такой вопрос, возле лотка будет стоять щит,в нем будет стоять 50А автомат через него транзитом пройдет кабель сечением 10 квадрат,хочу от лотка кинуть РЕ на щиток, какого сечения будет достаточно?
Bladiclab
Bladiclab
02.04.2011 в 22:42:37
дружба написал : хочу от лотка кинуть РЕ на щиток, какого сечения будет достаточно?
Это сколько соединений РЕ будет от ВРУ до потребителя?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.04.2011 в 22:43:45
дружба написал : кабель сечением 10 квадрат,хочу от лотка кинуть РЕ на щиток, какого сечения будет достаточно?
Равным сечению фазного проводника. Но нужно учесть возмжность использования кабельных лотков в качестве заземляющего проводника должна быть указанна заводом изготовителем. Обычно все оцинкованные перфорированные предусматривают такое использование.
дружба
дружба
02.04.2011 в 22:47:39
2Bladiclab Грщ нужно поставить щит в нем реле-времени и пускатель, рядом лоток вот и хочу на щиток от лотка кинуть РЕ, какого сечения должна быть жила РЕ?
дружба
дружба
02.04.2011 в 22:49:54
Прораб я понял, мои колеги кинули жилу 2,5.Буду переделовать.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
02.04.2011 в 22:50:15
дружба написал : Грщ нужно поставить щит в нем реле-времени и пускатель, рядом лоток вот и хочу на щиток от лотка кинуть РЕ, какого сечения должна быть жила РЕ?
Сечением фазного.
После 35 кв мм нужно уже смотреть по месту
