19.11.2011 в 15:43:37
#2727851
Здравствуйте. Подскажите, как должно быть. Две пары проводов от двух ламп идут к сдвоенному ( двумя клавишами) выключателю Лезард. Там три контакта, к которым подключены фаза от первой лампы, фаза от второй и объединённый ноль. Лампы включаются при нажатии на низ клавиши. Это правильно? Или надо, чтобы, включение происходило при нажатии на верх клавиши? Или всё равно?
19.11.2011 в 15:54:07
#2727871
У Вас выключатель рвет ноль (а должен фазу). Выключатель, на какой высоте установлен? Если 90 см.-1м. удобнее включать вниз, если 1м.50см. включать вверх. А так как удобно.
19.11.2011 в 15:55:27
#2727873
А что на выключателе делает ноль? А то, что включается при нажатии на низ- правильно
19.11.2011 в 16:07:38
#2727895
ZIDIZ написал : А то, что включается при нажатии на низ- правильно
Для французов, для немцев и советских граждан- наоборот...
werf10 написал :
Сообщение от haramamburu Посмотреть сообщение фазу на "пятачек" , а нуль на "юбку"
это чё?
Иными словами- на резьбе лампы должен быть ноль. ;)
19.11.2011 в 16:25:04
#2727929
Хотелось бы услышать мнение пользователей выключателей анам, там при правильной установке переключение происходит вправо-влево. Насколько это удобно?
19.11.2011 в 16:45:03
#2727980
ZIDIZ написал : А что на выключателе делает ноль? А то, что включается при нажатии на низ- правильно
Ну, да, на выключателе нолю делать нечего... А что же тогда должно идти в третий контакт сдвоенного выключателя?
19.11.2011 в 16:54:49
#2728002
19.11.2011 в 16:55:12
#2728006
Serx, двухклавишный выключатель должен рвать фазу и раздваивать её на две,которые потом уходят на лампочки.Каждая фаза на свою лампу.
19.11.2011 в 16:57:27
#2728010
19.11.2011 в 16:57:31
#2728011
Обычно на двойных выключателях 3 клеммы: приходящая фаза и две уходящие. А у вас 4 контакта в общем?
19.11.2011 в 17:15:32
#2728042
ZIDIZ написал : Обычно на двойных выключателях 3 клеммы: приходящая фаза и две уходящие.
:eek: трехфазный выключатель..?
19.11.2011 в 17:19:48
#2728053
ПPOPAБ написал : :eek: трехфазный выключатель..?
:D ну вы же поняли, имел в виду одну и ту же фазу: приходит и раздваивается
19.11.2011 в 17:20:56
#2728055
19.11.2011 в 17:21:24
#2728056
У кого опыт пользования выключателями Анам? Удобно ли переключать вправо-влево?
19.11.2011 в 18:11:22
#2728145
в недалеком будущем придется обшивать пристройку пластиком (внутри), под ним будет мин вата, я вот думаю: на потолке (черновой потолок-дерево), будут точечные светильники. что такое придумать чтобы контакты светильников не касались ваты. (хотя она вроде и не горючая). ps проводку на потолке делать в гофре?
19.11.2011 в 18:15:54
#2728151
werf10 написал : (хотя она вроде и не горючая).
Ну ну
werf10 написал : что такое придумать чтобы контакты светильников не касались ваты
Там теплообмен будет фиговым... Так что... имхо им там не место
werf10 написал : проводку на потолке делать в гофре?
"Сквозь" мин вату? если да, то в стальных трубах.
19.11.2011 в 18:27:43
#2728162
То есть если за ГКЛ будет утеплитель(каменная вата, например), то гофру не вариант?
19.11.2011 в 18:39:22
#2728190
19.11.2011 в 18:40:32
#2728191
Спасибо всем за внимание к проблеме выключателя.Благодаря полученным разъяснениям я вроде бы разобрался, как подключать такой выключатель.Вначале я неправильно выразился об исходных данных - ноль приплёл, хотя две пары проводов от ламп содержат по приходящей и уходящей фазе. Так?Стало быть надо соединить приходящие фазы каждой лампы и воткнуть на вход выключателя, а к двум оставшимся из трёх контактам выключателя надо присоединить уходящие фазы. Правильно я понял?
19.11.2011 в 18:45:57
#2728197
19.11.2011 в 19:03:22
#2728227
ZIDIZ, haramamburu, ден74, Bladiclab, ПPOPAБ, werf10 спасибо, что вразумили меня.
19.11.2011 в 19:03:54
#2728230
haramamburu написал : Там теплообмен будет фиговым... Так что... имхо им там не место
может какой пленкой вату закрыть?
haramamburu написал : "Сквозь" мин вату? если да, то в стальных трубах.
ну не сквозь, черновой потолок, под ним вата, ПОД ней провода. а мож лучше внешнюю проводку тогда?
19.11.2011 в 19:10:46
#2728244
Serx написал : две пары проводов от ламп содержат по приходящей и уходящей фазе.
Нет.Фазы от выключателя идут к потребителям(лампы),а от потребителя уходит уже ноль.
Serx написал : Стало быть надо соединить приходящие фазы каждой лампы и воткнуть на вход выключателя, а к двум оставшимся из трёх контактам выключателя надо присоединить уходящие фазы. Правильно я понял?
:(Нет.На вход выключателя приходит ОДНА приходящая фаза.От остальных двух контактов выключателя уходят две фазы на разные потребители.
19.11.2011 в 19:12:31
#2728247
werf10 написал : ну не сквозь, черновой потолок, под ним вата, ПОД ней провода.
Хм.. если следовать вашей логике .... то вата на чем будет держаться ? :)
werf10 написал : а мож лучше внешнюю проводку тогда?
Выбор за вами, внешка (если это приемлема ) будет и проще и дешевле прокладки в стали
19.11.2011 в 19:14:15
#2728251
werf10 написал : может какой пленкой вату закрыть?
Еще раз - вы забываете про теплообмен! пленка ну никак не улучшит
19.11.2011 в 19:23:22
#2728270
Вопрос: Если перед Вами трехфазная нагрузка в виде электродвигателя 6 кВт как вы понимаете каждая его фаза потребляет 2 кВт или 6кВт Ответ: При номинальной нагрузке и номинальном напряжении (380 В), ток в каждой фазе этого двигателя будет 11,9 А или каждая фазная обмотка будет потреблять от сети (генератора) мгновенную мощность 4,52 кВт, а вот средняя мощность будет именно 2 кВт, то есть за час работы этого двигателя трехфазный счетчик "намотает" именно 6 кВт. А вот если в каждую фазу подключить по 6 кВт нагрузки в виде ламп накаливания, то счетчик, за тот же час "намотает" 18 кВт Кто может грамотно и доходчиво прокоментировать ответ.Зараннее благодарен.
19.11.2011 в 19:35:37
#2728295
И в чем прикол этой задачи? Однофазный потребитель там трехфазный потребитель.
19.11.2011 в 19:42:09
#2728310
электрикваня написал : При номинальной нагрузке и номинальном напряжении (380 В), ток в каждой фазе этого двигателя будет 11,9 А или каждая фазная обмотка будет потреблять от сети (генератора) мгновенную мощность 4,52 кВт
лажа какая то с цифрами
