secondpilot
secondpilot
Челябинск
03.05.2011 в 15:07:55
avmal написал : Щит не до потолка стальной, а сделать ввод вверху щита убрав немного штукатурки, а при необходимости бетона, дело пяти минут.
Внутри стальной. Целиком. Есть отверстия внизу щита - а вверху только в слаботочной части.
В коробе низзя =) Управляющая компания выделе ТУ на скрытую проводку =)
avmal
avmal
03.05.2011 в 15:15:43
secondpilot написал : Внутри стальной. Целиком.
Фотографию щита изнутри можно сделать? Что-то мне не попадались щиты скрытой установки, в которые нельзя сделать ввод как снизу, так и сверху. Интересно стало.
secondpilot написал : Управляющая компания выделе ТУ на скрытую проводку
Лучше бы, конечно, через верх, но если нет такой возможности, то долбите по своей зелёной линии.
secondpilot
secondpilot
Челябинск
03.05.2011 в 16:09:50
avmal написал : Фотографию щита изнутри можно сделать?
Вот примерно так, не весь - но других пока нет фоток внутренность сбоку : http://ardashev.com/21042011091.jpg
низ, где вход и выход: http://ardashev.com/21042011089.jpg
Mercedes
Mercedes
Самара
03.05.2011 в 20:42:44
у нас в деревне стоит трехфазный счетчик 3*220/380 3*5А годов 60х, соответственно есть и трехфазка.вопрос в том что по идее нужны трансформаторы тока, но я их не обнаружил, может их спрятали. как я понял однофазные потребители не должны потреблять более 5А, а мы включали болкарку ~2квт, пылесос ~1,5квт, но максимум наверно 5А*220В=1100Вт, счетчик работает нормально, как можно в таком случае жить без трансформаторов тока?
Slawa
Slawa
03.05.2011 в 21:34:01
Как показывает практика - 5 Амперные счетчики, если их удачно перепутать (и не заметить) с прямыми, трансформаторными не считаются... В том смысле, что у них перегрузочная способность хорошая - не вешайте больше 16 Ампер и будет крутиться.
Anat78
Anat78
Серов
03.05.2011 в 21:47:07
Mercedes написал : 3*220/380 3*5А годов 60х
такие счетчики по паспорту имеют максимальный ток равный пятикратному от номинального итого = 30 А. Если такие 3*220/380 3*10А то трехкратный от номинального. Если хотите то можете заменить на счетчик прямого включения 380 3*100А
Bladiclab
Bladiclab
03.05.2011 в 22:45:35
Mercedes написал : у нас в деревне стоит трехфазный счетчик 3*220/380 3*5А годов 60х
Mercedes написал : счетчик работает нормально, как можно в таком случае жить без трансформаторов тока?
А у Вас что по периметру (вдоль проводки) щита не установлены Огнетушители самосрабатывающие ОСП-1 (аналоги).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.05.2011 в 22:54:16
Да ладно, на всех подобных "написано" 5А далее в скобках 15 выглядит как 5(15)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.05.2011 в 11:59:25
haramamburu написал : Да ладно, на всех подобных "написано" 5А далее в скобках 15 выглядит как 5(15)
В скобочках- по разному рисуют... Чаще СА-672У имел 5(10), реже 5(7,5) и допускал четырех кратную длительную перегрузку по току. Вроде -бы не путаю, паспорт на него читал лет 15 назад.
Mercedes написал : как можно в таком случае жить без трансформаторов тока?
Да нормально, пока не заставят заменить.
Bladiclab написал : А у Вас что по периметру (вдоль проводки) щита не установлены Огнетушители самосрабатывающие ОСП-1 (аналоги).
Ничего страшного если и сгорит- не произойдет. Открытого огня от них не бывает, вот дыму- много... :(
BENQ25
BENQ25
04.05.2011 в 12:21:43
Вводные: имеется туалет в метрах десяти от дома, проложен кабель( названия не знаю, плоский с медными однопроволочными жилами), проложен в гофре, потребитель светильник с 60-ваткой, как понимаю надо бы это творение переделать, хотел по воздушке, но низко будет висеть кабель, плюс ветки, мачты сооружать не очень то хочется, снова в земле получается делать, бронированный исключен(заземления нет).
Anat78
Anat78
Серов
04.05.2011 в 12:28:17
BENQ25 написал : бронированный исключен(заземления нет).
причем тут заземление и бронированный кабель? берете да ложите кабель в броне алюминиевый. Либо вариант с прокладкой кабеля в ПНД трубе
