demos.vlz
demos.vlz
Волжский
14.09.2011 в 16:28:12
Добрый день. Дома с проводкой вроде разобрался, осталось поставить УЗМ-51М. теперь дошла очередь до гаража. Штробы под новую проводку почти готовы, место под щиток тоже. Возник вопрос со вторым щитком под понижающий трансформатор. Он уже висел в гараже до ремонта, представляет из себя металлический ящик с закрепленным в нем трансформатором 220/36 250 Вт, тремя пробками и розеткой. Пробки заменю на автоматы. По входу ящик будет защищен автоматом на 2А в основном щитке (пластиковом). Вопрос следующий: нужно ли корпус ящика заземлять/занулять. Ввод в гараж сделан от магистрального двухжильного кабеля, земли нет. Свое заземление делать не планируется.
Alexiy
Alexiy
14.09.2011 в 16:38:22
Нужно, только неоткуда.
14.09.2011 в 16:48:47
Alexiy написал : не имеет. Ноль можно разрывать только одновременно с фазой. То есть: 2-полюсный автомат - нормально, 1-полюсный в фазе - нормально, 1-полюсный в нуле - ни в коем случае.
А зачем делать 2 полюсный автомат на входе в дом и выключать ноль одновременно с фазой? Защита от ошибок извне? И почему однополюсный в нуле плохо?
Alexiy
Alexiy
14.09.2011 в 17:00:50
Styg написал : Защита от ошибок извне?
да и от наводок на нуле при грозе
Styg написал : И почему однополюсный в нуле плохо?
допустим, автомат в нуле сработает (или его отключат вручную), а в фазе - нет. Таким образом, потребитель будет обесточен (видимость отключения), но останется под напряжением!
Условия отключения фазного автомата отсутствуют и даже при замыкании внутри электроустановки на корпус (ток не стекает в нулевой провод!), однако, при одновременном касании к корпусу такого прибора и к естественнозаземлённому элементу человек может погибнуть!
14.09.2011 в 18:17:09
Alexiy написал : *напряжения. необходимо замерить во время включения обычной лампы на балконе напряжение на ней, а также в розетке на кухне. Если напряжение разное, то ищем плохой контакт между розеткой в кухне и розеткой на балконе.
спасибо, замеряем розетка на кухне и в нашей комнате сквозная, в комнате все работает...наверно кабель испорчен который на балкон идет да? это капец))) он уже в стене
web-rr
web-rr
Саратов
14.09.2011 в 18:31:27
sveta84 написал : В розетку на кухне присоединили провод и вывели его на балкон, сделав розетку.
Такая линия сделанная неграмотно опасна для жизни! Остеклённый балкон приравнен к мокрому помещению, требуется защита линии УЗО. А на неостеклённом балконе ничего не может быть кроме плафона освещения.
14.09.2011 в 20:08:11
web-rr написал : Такая линия сделанная неграмотно опасна для жизни! Остеклённый балкон приравнен к мокрому помещению, требуется защита линии УЗО. А на неостеклённом балконе ничего не может быть кроме плафона освещения.
а как надо? )) расскажите у нас не балкон а лоджия, если это имеет значение
4eh
4eh
Прага
14.09.2011 в 20:27:51
2 Света, ничего страшного в том , что вы протянулись от кухонной розетки на лоджию - нету..вам тут теоретики сейчас приведут пиццот пунктов правил, и расскажут что такое "мокрое помещение".. чудес не бывает.. возможно муж ваш проложил плохой - перебитый кусок провода, или просто плохо подключился в розетке..или неправильно скоммутировал соединения в коробке, и пустил розетку через лампу освещения..индикатором он там ничего не увидит.. пусть сделает т.н. "контрольку" из патрона с лампой накаливания, и двумя проводками от нее..
2Веб-рр а что такое "мокрое помещение" вообще ?? Откуда термин такой ? И какие меры безопастности от поражения электричеством должно использовать в придуманной вам категории помещений ?? Не надо ей на 12 вольт перейти случайно ??
NikolaBY
NikolaBY
Минск
14.09.2011 в 21:41:18
iyri написал : Выложи схемку- обсудим.
Вот схема. Можно ли вместо фазы датчиком давления коммутировать нейтраль, а фазу пустить на реле (контакт А2) Думаю, что так будет безопасней, потому что к датчику давления будет подходить нейтраль.
ionchik
ionchik
14.09.2011 в 23:22:39
Kamikaze написал : 25мм2
А тут другая информация http://www.mnz1.ru/prod/631/index.html и кому теперь верить?:mad: Не может там быть 25, так как на глаз нет в изоляции 2 мм............:confused:
werf10
werf10
Луганск
15.09.2011 в 00:42:56
маааленький вопросик:
как правильно обжать такую клемму в домашних условиях? http://www.brownbear.ru/foto/foto/210342.jpg мой вариант - плоскогубцы. (вариант "молоток" не предлагать :) ) пропаивать надо? ps прикрыть ее собираюсь термоусадочной трубкой
