evgen319
evgen319
Омск
14.09.2011 в 10:43:12
Да, там один провод идет мимо счетчика, к нему второй провод?
Alexiy
Alexiy
14.09.2011 в 10:52:41
Нет. Мимо счётчика скорее всего идёт PE - жёлто-зелёный, а вам надо к N - голубому. Ноль должен заходить в счётчик. 4 провода в 3-фазный счётчик заходят, 4(3) выходят... Вероятно у вас в счётчик заведено 2 фазы и ноль. Фото в студию. Там видно будет. Пока ничего не понятно.
evgen319
evgen319
Омск
14.09.2011 в 11:13:31
Спасибо большое, Alexiy!!!
N - это ноль? и он всегда голубой?
Желто-зеленый(полосатый) тоже помню точно был. Не буду вас вводить в заблуждение по поводу провода мимо счетчика, т.к. не уверен, там видно что четвертый провод идет мимо автоматов ПЕРЕД счетчиком, а в сам счетчик возможно и заходит. Я вчера подключил сразу к двум автоматам лампочку, и по нетипично яркому свету от 40w лампы подумал что я всяко не к 220в ее подключил :))) Спасибо еще раз. Одно только непонятно а где тогда заземление???
Alexiy
Alexiy
14.09.2011 в 11:22:38
evgen319 написал : Одно только непонятно а где тогда заземление???
PE - он же заземление (или, вернее, защитное зануление).
evgen319 написал : N - это ноль? и он всегда голубой?
Должен быть, если электрики не напутали...
ionchik
ionchik
14.09.2011 в 11:49:35
Anat78 написал : 35 квадратов
Спасибо.
Тогда получается что для реализации ПЕНа за глаза хватает?! Вопрос вдогонку, можно ли применять проходную шинку для ответвления от ПЕНа, если верхняя часть прижемной скобы сталюка, а нижняя латунь, для люминевого провода, или это не по фен-шую???
Деметрий
Деметрий
14.09.2011 в 12:06:23
а как выглядит оригинальная упаковка Legrand Valena?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.09.2011 в 12:44:45
ionchik написал : Кто подскажет какая толщина изоляции у провода АПВ многожилка, если наружный диаметр 10 мм. Или поставлю вопрос по-другому, это 35 или 50 квадратов?
"гугл знает всё": http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%90%D0%9F%D0%92+%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest http://www.cablecenter.kiev.ua/provod-i-shnuri/apv-pv.html 25мм2
14.09.2011 в 15:23:57
Всем доброго времени суток. Обрисую ситуацию. Есть загородный дом. К нему подведено электричество. Два провода, фаза и ноль. На входе в дом стоит автоматический выключатель Щит ВА 2р 16 А. Туда подключены оба провода - и ноль и фаза, выключатель двухполюсный. В доме после Щита стоят ещё два выключателя однополюсных - IEK ВА 47-29 С16, в один заправлена фаза, во второй рядом - ноль. В принципе всё работает. Я не электрик, но что-то мне подсказывает, что схема сделана неправильно. Монтировал человек в возрасте, спорить с ним сложно и не хочется. Планируется использовать приборы большой мощности. Суть вопроса - имеет ли такой вариант подключения право на существование, или стоит вызвать электрика, чтобы смонтировал всё толковее?
14.09.2011 в 15:52:26
Помогите. Муж замучался. В розетку на кухне присоединили провод и вывели его на балкон, сделав розетку. Индикатор показывает наличие тока. Лампа дневного света горит. Насос для аквариума работает. Обычная лампа и компьютер не работают. В чем причина??? Муж ща лопнет со злости)) Спасибо
Alexiy
Alexiy
14.09.2011 в 16:14:13
Styg написал : имеет ли такой вариант подключения право на существование
не имеет. Ноль можно разрывать только одновременно с фазой. То есть: 2-полюсный автомат - нормально, 1-полюсный в фазе - нормально, 1-полюсный в нуле - ни в коем случае.
Alexiy
Alexiy
14.09.2011 в 16:17:04
sveta84 написал : Индикатор показывает наличие тока.
*напряжения.
sveta84 написал : Обычная лампа и компьютер не работают. В чем причина???
необходимо замерить во время включения обычной лампы на балконе напряжение на ней, а также в розетке на кухне. Если напряжение разное, то ищем плохой контакт между розеткой в кухне и розеткой на балконе.
