iyri
iyri
Брянск
13.09.2011 в 21:40:59
NikolaBY написал : Добрый вечер, форумчане! Собираю для скважинного насоса схему, аналогичную блоук управления SQSE от Grundfos.
Выложи схемку- обсудим.
camper
camper
Новороссийск
13.09.2011 в 22:16:45
NazAnd написал : Это означает что РЕ отсутствует, а есть только N.
А каким пунктоп пуэ можно обосновать?
ionchik
ionchik
13.09.2011 в 22:28:39
Кто подскажет какая толщина изоляции у провода АПВ многожилка, если наружный диаметр 10 мм. Или поставлю вопрос по-другому, это 35 или 50 квадратов?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.09.2011 в 23:25:34
CAMPER написал : А каким пунктоп пуэ можно обосновать?
РЕ получаем из PEN, а его то в вашем кабельке то и нет
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Anat78
Anat78
Серов
14.09.2011 в 08:02:00
ionchik,35 квадратов, потому что при диаметре 10 мм максимальное сечение даже моножилы всего 39 мм^2
camper
camper
Новороссийск
14.09.2011 в 09:18:58
haramamburu написал : РЕ получаем из PEN, а его то в вашем кабельке то и нет
Спасибо большое!
DrPilman
DrPilman
Минск
14.09.2011 в 10:18:23
Alexiy написал : халтура, конечно - за такое надо дрючить, однако, совершенно не страшно, пока изоляция кабеля не повреждена.
Сказал штукатуру перед шпатлевкой приклеить на это место сетку и прошпаклевать в 2 слоя, что бы был потолще слой. Как я понимаю высохшая гипсовая штукатурка, шпатлевка - изоляторы?
Alexiy
Alexiy
14.09.2011 в 10:23:10
DrPilman написал : Как я понимаю высохшая гипсовая штукатурка, шпатлевка - изоляторы?
А если намочить... Главное, чтобы они надёжно предохраняли изоляцию кабеля от механических повреждений.
Alexiy
Alexiy
14.09.2011 в 10:28:24
evgen319
evgen319
Омск
14.09.2011 в 10:34:52
Добрый день всем. Прошу помощи у тех кто занимается электрикой. В квартире электрика не разведена совсем. Коробка со счетчиком и автоматами в квартире. Мне нужно для временных работ розетку. До счетчика и после счетчика стоят автоматы. В счетчик входит 3 провода, выходит из него также 3 шт. к отдельным автоматам. Если это имеет какое-то значение то в доме нет газа, предусматриваются только электрические плиты (это я к тому что вдруг по одной из линий 380в, или так не бывает?). Самый главный вопрос к каким ДВУМ из этих ТРЁХ автоматов подключать 2 провода для розетки?
Alexiy
Alexiy
14.09.2011 в 10:40:23
один провод - к одному из автоматов, второй - к "нулю" (не к другому автомату!) между выводами с автоматов, установленных на выходе со щитка - 380 В.
Фотку щитка можно? Мы вам укажем куда подключаться.
