15.09.2011 в 16:04:33
Левша-мастер написал : Дом - новостройка, монолит.
поэтому блеяние того электрика выглядит весьма подозрительно.
15.09.2011 в 16:46:21
Тему про WAGO и не WAGO слежу регулярно. Спасибо испытателям. На сколько я понимаю 773 серия плавится хорошо. Сам был тому свидетель. Они по заявлению производителя 24А. Опресовка - олично, а с пайкой заморачится не хочется. Из нагрузки будут: холодильник, чайник, мясорубка, кофемолка, вытяжка и др. кухонная электроутварь.
15.09.2011 в 20:09:50
Добрый день, простите , но нужна помощь: Необходимо в сыром подвале установить 4(двойных)-6?!? ламп дневного света + выключатель+розетка. Что необходимо закупить: какой кабель? как соединять лампы(параллельно или последовательно)?какая розетка? какой выключатель? Автомат нужен? Спасибо....извините в этом не очень разбираюсь.
15.09.2011 в 20:15:34
Alex013 Нужны Узо+2АВ на освещение розетки+ кабель ВВГ,или Нум.Выключатели,розетки IP54.
15.09.2011 в 20:18:22
Спасибо большое)))))
Простите, а как подключать лампы // или послед?
15.09.2011 в 20:20:44
Левша-мастер, если распайку не замазывать/прятать + АВ по номиналу, то, имхо, более чем приемлемо.
15.09.2011 в 20:23:54
Alex013 написал : как соединять лампы(параллельно или последовательно
как вам удобней,смотрите по месту.
15.09.2011 в 20:24:22
Принял, спасибо)))))
15.09.2011 в 21:22:03
Какие бумаги сдают упр.компании после электромонтажных работ. Схем трасcировки на ум только приходит. Кто подскажет как она должна выглядеть? Пойдет ли просто план квартиры с нанесенными линиями, выполненый в визио? Видимо в четырех проекциях каждую комнату деалать? Спасибо.
15.09.2011 в 21:26:14
Подскажите: можно ли и как использовать шунт для измерения тока в асинхроннике(30 А).Заранее спасибо!
16.09.2011 в 00:10:37
saijmon
Rш= R1*I1/ I- I1 R[SUB]1[/SUB] — сопротивление амперметра I[SUB]1[/SUB] — номинальный максимальный ток, измеряемый амперметром без шунта I — максимальный ток, который будет соответствовать полному отклонению стрелки прибора;
16.09.2011 в 08:39:29
Всем спасибо за ответы. Буду, скорее всего, делать опрессовку.
16.09.2011 в 09:00:05
Подскажите по выключателю. Вместо выключателей-дергалок (с веревкой) делаю обычные. Проштробил, соединил клеммником провода. Теперь главное - как это соединение замазать в стене? Просто клеммник или нужно его упрятать в какую-нибудь коробочку? И если коробочка, то где она будет, тоже внутри стены или тогда уже все снаружи? Есть некапитальная стена, тонкая (коридор-комната), особо не подолбишь, будет дырка.
16.09.2011 в 10:01:49
dlrazzll написал : Просто клеммник или нужно его упрятать в какую-нибудь коробочку? И если коробочка, то где она будет, тоже внутри стены или тогда уже все снаружи?
Обязательно в коробочке. Скрыто или открыто - сами решайте. Это не принципиально.
