юра Т
юра Т
16.09.2011 в 18:41:49
lionfish написал : треск от выключателя
может от переключателя?
юра Т
юра Т
16.09.2011 в 18:43:19
CHATskiy написал : 1) уже есть проводка от строителей без ее карты
составьте карту
CHATskiy написал : как завести гофру с ВВГнгLS на потолок?
гофра для данного кабеля необязательна
16.09.2011 в 18:59:20
юра Т написал : может от переключателя?
неа, самые обычные выключатели - двухклавишные - туалет, ванна, корридор, шкаф.
Oleg_Allias
Oleg_Allias
16.09.2011 в 19:24:53
Господа, простейший вопрос поставил меня в тупик. Помогите пожалуйста рассчитать мощность, которую можно снять с трехфазной линии 10000В протянутой алюм. проводами 95 мм2 ! (длительную допустимую, т е при фазном токе 170А если я правильно понимаю)
iyri
iyri
Брянск
16.09.2011 в 21:05:19
Oleg_Allias Уточните мощность установленного трансформатора, который дает Вам 10- ку
Oleg_Allias
Oleg_Allias
16.09.2011 в 21:07:43
Меня интересует расчетная мощность,которую могут передать провода без перегрева в штатном режиме. Гарантировать не могу, но мне называли цифру 8,5МВт. В данный момент нагружено 2МВт.
iyri
iyri
Брянск
16.09.2011 в 21:32:50
Понятно, тогда пост #4476 отменяется. Посмотрите это
Anat78
Anat78
Серов
16.09.2011 в 22:07:26
Oleg_Allias написал : рассчитать мощность, которую можно снять с трехфазной линии 10000В протянутой алюм. проводами 95 мм2
3,5 МВт
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.09.2011 в 00:23:17
iyri написал : Посмотрите это
А причем здесь ПВС? Автор даже не указал про провод, голый люминь или СИП
Oleg_Allias
Oleg_Allias
17.09.2011 в 07:15:49
haramamburu написал : А причем здесь ПВС? Автор даже не указал про провод, голый люминь или СИП
А СИПом можно тянуть 10-ку? У нас голый алюм. Спасибо за ответы, нам просто хотят на эту 10-ку ещё 1,5 МВт прилепить. Похоже, что это уже низя. А что за скрины программки такой умной? Как она называется?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.09.2011 в 07:53:42
Oleg_Allias написал : А СИПом можно тянуть 10-ку?
Лягко СИП 3 > СИП-3 - Для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20кВ (для сетей на напряжение 10, 15, 20 кВ) И 35 кВ ( для сетей на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II И III по ГОСТ 15150-69,в том числе на побережьях морей, соленых озер,в промышленных районах и районах засоленных песков.
Oleg_Allias написал : А что за скрины программки такой умной? Как она называется?
Создатель проги Взводатор - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55575&highlight=%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E0
