Спасибо, не знал.... А СИП 3 он тоже скрученные между собой три проводника? И ничего не прошивает? Или они так же, как и голый аллюм. на расстоянии тянутся три одинарных?
17.09.2011 в 08:00:49
17.09.2011 в 08:10:48
ПУЭ табл. 1.3.29 допустимый длительный ток для неизолированных алюминиевых проводов сечением 95 вне помещений 330А. Исходя из этого получается мощность 5,7 МВт.
17.09.2011 в 08:14:02
...Ну вот....я окончательно запутался.....
17.09.2011 в 09:01:31
Oleg_Allias написал : Спасибо, не знал.... А СИП 3 он тоже скрученные между собой три проводника? И ничего не прошивает? Или они так же, как и голый аллюм. на расстоянии тянутся три одинарных?
Скрученные. Не прошивают. СИП - кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, электрически весьма хорошего изолятора.
17.09.2011 в 10:16:24
по поводу сипа,с эстетической точки зрения.заметил что города стремительно опутыватся паутиной из этого самого сипа разного сечения на некоторых направлениях на столбах висит по пять шесть толстенных сипов.там где шли многочисленные невидимые кабельные подземные линии не портящие и без того убогий вид российских дворов, сейчас поставлены столбы и теже линии висят уже на столбах.естественно сип менее трудоёмкий в прокладке чем кабель в земле,но куда смотрят архитектурные органы ,почему разрешают это безобразие.
17.09.2011 в 12:22:37
Oleg_Allias написал : А СИП 3 он тоже скрученные между собой три проводника?
высоковольтные провода для СИП на скручены между собой.крепятся так де как и голый алюминь по одному проводу на изолятор.
17.09.2011 в 12:22:59
Может есть обременённые таким опытом?Нужно запитать накопительную водогрейку 220в-1200вт.Использоваться будет для душа на работе.Это помещение находится на территории старой советской электростанции,действующей и сейчас,раньше только на мазуте работала.Всё бы ни чего,но там напряжение линейное - 220в.Такие вопросы ещё не приходилось решать,только на второе дежурство вышел и озадачили.До щита на первом этаже в виде земляного контура идет кругляк,диаметром с 15-ую трубу,видимо по моде техники тех лет.Хочется подключить с соблюдением всех мер безопасности и правильными аппаратами защитного отключения.Просьба к сплетникам - не беспокоиться!
17.09.2011 в 12:24:41
Orenburg1969 написал : Нужно запитать накопительную водогрейку 220в-1200вт.Использоваться будет для душа на работе.Всё бы ни чего,но там напряжение линейное - 220в.
можно,только заземлить обязательно.
17.09.2011 в 12:28:21
4Серый написал : можно,только заземлить обязательно.
Спасибо,но информации мало.
17.09.2011 в 12:32:42
17.09.2011 в 12:36:40
alexposter написал :
- и УЗО тоже крайне обязательно. А то межфазное КЗ, да еще через воду - мало не покажется.
Спасибо,но информации не получил,пока только эмоции...
