haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.09.2011 в 13:13:27
Orenburg1969 написал : но там напряжение линейное - 220в
ясно - треугольник, в треугольнике одна из фаз землится , а в остальном все как обычно: кабель 3х2.5 , АВ 10-16А, узо на 25А, 10 или 30мА
4Серый
4Серый
Пушкино
17.09.2011 в 13:35:56
Orenburg1969 написал : Спасибо,но информации не получил,пока только эмоции...
а можно поинтересоваться какое отношение вы имеете к электрике?может лучше пусть подключением бойлера специалист займется
юра Т
юра Т
17.09.2011 в 13:58:45
да всё точно так же как в обычных сетях, только зашиту и рубильники надо ставить на оба проводника
17.09.2011 в 14:21:10
постоянно и на растоянии от двигателя
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
17.09.2011 в 16:28:53
Orenburg1969 написал : Может есть обременённые таким опытом?Нужно запитать накопительную водогрейку 220в-1200вт.Использоваться будет для душа на работе.Это помещение находится на территории старой советской электростанции,действующей и сейчас,раньше только на мазуте работала.Всё бы ни чего,но там напряжение линейное - 220в.Такие вопросы ещё не приходилось решать,только на второе дежурство вышел и озадачили.До щита на первом этаже в виде земляного контура идет кругляк,диаметром с 15-ую трубу,видимо по моде техники тех лет.Хочется подключить с соблюдением всех мер безопасности и правильными аппаратами защитного отключения.Просьба к сплетникам - не беспокоиться!
Вроде предельно описал суть вопроса,пока после имеющихся советов в этом душе возможно только купаться некоторым же советчикам.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
17.09.2011 в 17:22:36
4Серый написал : а можно поинтересоваться какое отношение вы имеете к электрике?может лучше пусть подключением бойлера специалист займется
В данном вопросе вашего специализма не обнаружено.Зачем вообще было высовываться?
web-rr
web-rr
Саратов
17.09.2011 в 19:25:49
нервный написал : по поводу сипа,с эстетической точки зрения.заметил что города стремительно опутыватся паутиной из этого самого сипа разного сечения на некоторых направлениях на столбах висит по пять шесть толстенных сипов
Нет, это оптоволокно.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
17.09.2011 в 19:37:58
haramamburu написал : ясно - треугольник, в треугольнике одна из фаз землится , а в остальном все как обычно: кабель 3х2.5 , АВ 10-16А, узо на 25А, 10 или 30мА
Вы предлагаете замкнуть одну из фаз на землю? Зачем? Подключить к двум фазам, землю к земле. Нуля не будет. Автомат двухполюсный С10. УЗО 10мА. Вроде бы больше ничего не надо...
Вспомните как к однофазному генератору, у него тоже нуля нет, или ТЭНы на 380В тоже между фаз подключаются.
нервный
нервный
Великий Новгород
17.09.2011 в 20:34:48
web-rr написал : Нет, это оптоволокно.
и про него тоже ничего хорошего сказать не могу, засерают и им пространство везде и всюду,не смотря на то что в большенстве случаев есть возможность проложить провода в земле или в других комуникациях. да согласен,надо бумажки оформлять,в замен сгнившего силового кабеля копать канаву ложить новый.не хотят ,все делают деньги побыстрому. а то что во небольшом дворе паставили два ряда столбов идущих к подстанции и на них уже повешены по пять линий толстенного сипа в замен сгнивших КЛ и это в 7 ми метрах от ближайших окон. такое ощущение что пром зона приходит к нам в дом.качество жизни тоже зависит от такой мизерной компоненты как вид из окна квартиры где состаришься и умрешь.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
17.09.2011 в 20:36:57
NazAnd написал : Подключить к двум фазам, землю к земле. Нуля не будет. Автомат двухполюсный С10. УЗО 10мА. Вроде бы больше ничего не надо...
Очень нравится этот вариант(примерно так и мечталось),единственное сомнение будет ли УЗО работать,и вообще включится ли.Материал начальнику нужно с первого раза заказать правильно.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
17.09.2011 в 20:53:02
Orenburg1969 написал : Очень нравится этот вариант(примерно так и мечталось),единственное сомнение будет ли УЗО работать,и вообще включится ли.Материал начальнику нужно с первого раза заказать правильно.
А ведь других вариантов нет. У вас 220 только между фазами. Откуда сомнения про работоспособность УЗО? При нормальной изоляции дифференциальный ток отсутствует, при утечке от любой фазы появится. Совет устроить КЗ одной из фаз на землю больше похож на вредительство.
