funtik1
funtik1
22.02.2019 в 17:41:19
dokar, да нет патрона пока никакого. Так, ладно, я понял, что ничего не понял. Буду вызывать электрика.
Mandalore105
Mandalore105
22.02.2019 в 18:03:29
Товарищи, а какой максимальный ток выдерживвет пугв 1,5 сечением длиной 10см? поясню, рядом с щитом на стене розетка 4 местная, автомат на нее сделан отводом пугв от основной шинки автоматов, так как чуть в стороне, сейчас автомат на 10а, но если я его заменю на 16 и кабель моменяю на 3х2,5, насколько слабым и плохим звеном будет этот провод? в розетке посудомойка, стиралка, конвектор и иногда чайник, поэтому и спрашиваю. конечно, если он не выдержит длительно допустимого тока для 16а автомата, то заменю на 2,5, но вообще даже интересно, сможет или нет?
22.02.2019 в 18:13:10
Mandalore105, 16А автомат для 1.5 нормально, но замените на 2,5 все же.
Mandalore105 написал: посудомойка, стиралка, конвектор и иногда чайник,
Не перебор-ли? Или все по очереди?
Mandalore105
Mandalore105
22.02.2019 в 18:27:52
BV, вы имеете в виду заменить кабель или эту 10см пугвшку тоже? Кабель заменю полюбому, это вообще не проблема, несколько метров по кабельканалу, а вот пугвшку геморно, она в одном наконечнике ншви2 с двумя пугв10, я его еле-еле в клемму засунул (это основная причина гемора), но если надо, то еще рпз помучаюсь.
Обычно по очереди, это дача. Изначально была только стиралка, потом от нее запитали стиралку, потом оказалось что удобно чайник там стоит и в конце было холодно и воткнули конвектор. Естественно всех научил, что нельзя все сразу, но раз в жизни и палка стреляет (все разом включится), поэтому и интересуюсь.
Константин19871987
Константин19871987
Стамбул
23.02.2019 в 03:41:24
Доброе время суток подскажите пожалуйста как избежать магнитный инпульс чтоб не сажала липолимерную батарейку в 9 mah
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.02.2019 в 08:09:25
Константин19871987 написал: Доброе время суток подскажите пожалуйста как избежать магнитный инпульс чтоб не сажала липолимерную батарейку в 9 mah
Константин19871987, что, простите? :cool:
Вечный студент
Rumato
Rumato
Щелково
23.02.2019 в 15:53:20
MrGalaxy, Человек достиг скорости в 9 МАХов и теперь спрашивает, как остановиться?
anserah
anserah
27.02.2019 в 04:29:45
В новый щиток требуется подключить старую алюминиевую линию, питающую в основном потолочные светильники (разводка идет в полу у соседей сверху, поэтому пришлось оставить). Проблема в том, что нет запаса провода,а тот хвостик, что есть, похоже, подгорал у предыдущих хозяев (см. фото). Есть еще доступ к этому проводу в распреднише в метре от щитка, он там насквозь проходит. Стоит ли мне его там отрезать и заменить этот метр на медный кабель, чтобы избавиться от подгоревшего хвостика или так еще хуже будет и если стоит, то чем лучше соединить медь и алюминий? Ваго? Ну или может лучше подрезать провод прямо в щитке и нарастить там?
Rumato
Rumato
Щелково
27.02.2019 в 06:46:02
anserah, Подрезать в щите и соединить с помощью wago 224-112.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.02.2019 в 09:48:39
anserah написал: сть еще доступ к этому проводу в распреднише в метре от щитка
А он там в канале идет ? Если так, то можно его там вытянуть и наростить опрессовкой или пайкой с флюсом для алюминия. И вообще, смысл менять проводку и оставлять при этом древние алюминиевые сопли ?? Чтобы потом разнести снова всю квартиру, когда через 5-10 лет этот алюминий окончательно сдохнет ?
Грубый, но справедливый
Evgeniy170
Evgeniy170
27.02.2019 в 21:38:45
Подскажите пожалуйста, заведена новая проводка на розетки в 3-х комн. кв., кабель ГОСТ 3*2.5, точный тип пока не подскажу. Потребителей хватает, духовой шкаф, два кондиционера (на них положено отдельную линию, но увы не заведена), стиралка, чайник и пр. Маловероятно, что всё это одновременно будет работать, но всё же... Вопрос такой, какой автомат на розетки (на сколько ампер) должен стоять в щитовой? УЗО там имеется.
