megrad
megrad
21.02.2019 в 15:58:36
Radio написал: Че вы с ним такое делали?
Хрен знает - поплыл пластик.
Radio написал: У меня он 16-й год служит на том же самом месте.
Видимо карма - анам не прижился, прижилась Валена.
Andreysk
Andreysk
21.02.2019 в 17:05:00
dokar, вот фото anam'а и его характеристик.
Походу такой же принцип как и в розетном блоке, эти две пары соединяются между собой простым проводом, в комплекте ничего не кладут, сказали.
funtik1
funtik1
22.02.2019 в 15:41:20
Всем привет! Сам не электрик, но есть индикаторная отвёртка и один глупый вопрос. Торчат из стены два провода от выключателя, к которым нужно подключить светильник. Провода одного цвета. При выключенном выключателе индикатор светится на обоих проводах (на одном поярче). При включенном выключателе индикатор светится только на том проводе, который светился поярче. Вопрос - что вообще происходит? Нормально ли это? Который из них фазный? (Читал, что для патрона лампочки в принципе не важно, где ноль и где фаза, но всё таки интересно всё равно узнать, что к чему).
22.02.2019 в 15:51:14
funtik1 написал: Вопрос - что вообще происходит?
То что Вы не умеете пользоваться индикатором...
funtik1 написал: При включенном выключателе индикатор светится только на том проводе, который светился поярче
и смотрите погоду на марсе
Rumato
Rumato
Щелково
22.02.2019 в 15:52:06
funtik1, Выключатель разрывает ноль. Для лампы накаливания это не важно. Для всех других типов ламп важно.
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2019 в 15:57:54
funtik1 написал: При включенном выключателе индикатор светится только на том проводе, который светился поярче.
Лампочку , или что у вас там выкрутите и все поймете .
funtik1 написал: Который из них фазный?
о Дело в том что разрыв линии может быть и по нулю .
funtik1 написал: Читал, что для патрона лампочки в принципе не важно, где ноль и где фаза,
Зато отсутствие фазы путем разрыва на патроне , важно , с точки зрения безопасности .
Да, ни фига.
seykh
seykh
Вроцлав
22.02.2019 в 16:06:39
Добрый день! Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста со следующим. Над барной стойкой два одиночных светильника, и в подразетнике 6 проводов (нули соединены и уходят к щитку). Димер Legrand VALENA LIFE 752160. По его инструкции включается только один кабель, на котором уже последовательно может висеть до 10 лампочек. Можно ли подключить сразу два кабеля? или нужно на потолке искать кабеля от одной лампы, и перекручивать его ко второй, чтобы они было последовательные к димеру?
funtik1
funtik1
22.02.2019 в 16:49:11
dokar, лампочка никакая не вкручена же. Все опыты пока проводятся просто с двумя торчащими из стены проводами.
Я понял, что разрыв линии может происходить и по нулю. Но как точно узнать, что у меня именно этот случай?
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2019 в 17:05:28
funtik1 написал: лампочка никакая не вкручена
funtik1 написал: как точно узнать, что у меня именно этот случай?
Патрон с лампочкой и проводами , один и которых длинной до ноля в щитке . :)
Да, ни фига.
funtik1
funtik1
22.02.2019 в 17:22:11
dokar, слишком сложно.
Сейчас попробую подумать логически. При включенном выключателе индикатор горит на одном проводе, значит, это фаза
При выключенном выключателе этот провод продолжает гореть на индикаторе. Значит, выключатель рубит второй - нулевой провод. Этот второй провод слегка загорается при выключенном выключателе - это от наводок, допустим.
Всё логично?
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2019 в 17:27:10
funtik1 написал: Всё логично?
А то , выключатель рубит фазу , как и должно быть . теперь смотрите что в патроне, фаза предпочтительней по ТБ в центральном контакте .
Да, ни фига.
