NazAnd написал : Совет устроить КЗ одной из фаз на землю больше похож на вредительство.
Не мудрствуя лукаво обычная контролька всегда под рукой:)
17.09.2011 в 21:09:00
17.09.2011 в 21:43:08
NazAnd написал : Вы предлагаете замкнуть одну из фаз на землю? Зачем? *Подключить к двум фазам, землю к земле.
Хочется понять вашу логику до конца - откуда и куда подключена "там" земля
17.09.2011 в 21:51:06
haramamburu написал : Хочется понять вашу логику до конца - откуда и куда подключена "там" земля
К контуру заземления. > До щита на первом этаже в виде земляного контура идет кругляк,диаметром с 15-ую трубу,видимо по моде техники тех лет
17.09.2011 в 22:01:29
NazAnd написал : К контуру заземления.
Т.е. контур живет своей жизнью и никуда не подключен?*
17.09.2011 в 22:53:35
haramamburu,Дуркуют мужики нет там земли, это очень редко сейчас встречается изолированая там нейтраль. Обычно землится одна из фаз и зовут ее после этого рабочим нолем.Единственная проблема там наверняка уже это сделано чтобы автор не заземлил еще одну(другую)Хотя может быть и есть там рабочий ноль , и нейтраль заземлена просто фазное 127 вольт тогда другой вопрос.Как то не очень с информацией.
17.09.2011 в 22:54:31
haramamburu написал : Т.е. контур живет своей жизнью и никуда не подключен?*
К фазам точно не подключен. :) к средней точке (нулю) должен быть подключен, от которой до каждой фазы 127В. Спросить надо у автора...
17.09.2011 в 23:52:20
Железнодорожники так и делают :) ДПР - два провода, рельс.
18.09.2011 в 08:39:05
Netlog написал : Сообщение от NazAnd
Железнодорожники так и делают ДПР - два провода, рельс.
Нехилая ШИНА получается - вся страна опутана ею ;)
18.09.2011 в 09:05:32
NazAnd написал : К фазам точно не подключен.
Когда-то была бытовая сеть 127в,и этот контур был нейтралью.При переводе на 220в стал защитным контуром,так как все щиты и трубопроводы сварены между собой так и остались.
старик написал : Обычно землится одна из фаз и зовут ее после этого рабочим нолем.
старик,Перечитайте пожалуйста ещё раз это своё изречение!При линейном напряжении 380в вы тоже заземляете одну фазу? Вывод - королевство разделилось на тупоконечников и остроконечников.А кто-то писал,что скучно стало на форуме!
18.09.2011 в 09:15:08
когда тупят - скучно.
18.09.2011 в 09:24:54
Когда отделка берётся за электрику,нахватавшись вершков и проламывает себе грудь - тогда весело...
