Левша-мастер
Левша-мастер
16.09.2011 в 08:39:29
Всем спасибо за ответы. Буду, скорее всего, делать опрессовку.
dlrazzll
dlrazzll
16.09.2011 в 09:00:05
Подскажите по выключателю. Вместо выключателей-дергалок (с веревкой) делаю обычные. Проштробил, соединил клеммником провода. Теперь главное - как это соединение замазать в стене? Просто клеммник или нужно его упрятать в какую-нибудь коробочку? И если коробочка, то где она будет, тоже внутри стены или тогда уже все снаружи? Есть некапитальная стена, тонкая (коридор-комната), особо не подолбишь, будет дырка.
Alexiy
Alexiy
16.09.2011 в 10:00:31
Alex013 написал : как подключать лампы // или послед?
дружба написал : как вам удобней,смотрите по месту.
:scare:swoon Светильники на 220 В, естественно, подключаются только параллельно. Это очевидно.
Alexiy
Alexiy
16.09.2011 в 10:01:49
dlrazzll написал : Просто клеммник или нужно его упрятать в какую-нибудь коробочку? И если коробочка, то где она будет, тоже внутри стены или тогда уже все снаружи?
Обязательно в коробочке. Скрыто или открыто - сами решайте. Это не принципиально.
нервный
нервный
Великий Новгород
16.09.2011 в 10:02:59
saijmon написал : Подскажите: можно ли и как использовать шунт для измерения тока в асинхроннике(30 А).Заранее спасибо!
а вам простоянно что ли контролировать надо ток? просто разово замерить так ии клещей токовых достаточно за 600 рублей
dlrazzll
dlrazzll
16.09.2011 в 12:49:02
Alexiy написал : Обязательно в коробочке. Скрыто или открыто - сами решайте. Это не принципиально.
Понял, спасибо.
iyri
iyri
Брянск
16.09.2011 в 13:18:22
CAMPER написал : Какие бумаги сдают упр.компании после электромонтажных работ. Схем трасcировки на ум только приходит. Кто подскажет как она должна выглядеть? Пойдет ли просто план квартиры с нанесенными линиями, выполненый в визио? Видимо в четырех проекциях каждую комнату деалать? Спасибо.
Выглядит это так:http://www.fayloobmennik.net/979353 http://www.fayloobmennik.net/979357 Вообще- то это делается немножко не так, сначала делаем проект, согласовываем, получаем технические условия, делаем работу и сдаем.
camper
camper
Новороссийск
16.09.2011 в 14:24:22
iyri написал : Вообще- то это делается немножко не так, сначала делаем проект, согласовываем, получаем технические условия, делаем работу и сдаем.
Я частник. Проект у меня есть, самодельный естественно, перд любой работой чертятся схема и трассы. А чтоб упр.компании сдать еще не было. Им видимо нужно для обслуживания, чтоб потом не провсерлить проводку. Спасибо.
4Серый
4Серый
Пушкино
16.09.2011 в 15:14:03
Alex013 написал : Необходимо в сыром подвале установить 4(двойных)-6?!? ламп дневного света + выключатель+розетка. Что необходимо закупить: какой кабель? как соединять лампы(параллельно или последовательно)?какая розетка? какой выключатель? Автомат нужен?
только УЗО и автоматы в сыром подвале не устанавливайте.поищите им место посуше.
16.09.2011 в 16:31:25
Добрый день! Необходима помощь в вопросе прокладки проводки по квартире (черновой ремонт - стены кирпич со штукатуркой). Уже имеется проводка от застройщика, которая на кухне не удовлетворяет планируемым мощностям. Планируется пробросить еще одну линию от щитка. Где ее лучше тянуть учитывая что: 1) уже есть проводка от строителей без ее карты 2) на полу стяжка сделана и на стенах штукатурка 3) на потолке планируется натяжные потолки. Если между натяжным потолком и плитой перекрытия самое правильно, то другой вопрос: по периметру комнаты крепится багет для закрепления пленки потолков, учитывая низкую высоту потолков багет будет крепится под потолок (т.е. между плитой и верехней кромкой багета читать места нет) - как завести гофру с ВВГнгLS на потолок?
16.09.2011 в 18:09:43
Добрый день! Подскажите, нормальна ли ситуация, когда раздается громкий треск от выключателя при выключении света? Лампы галогеновые на 12В, подключены через "электронные" трансформаторы. Вся проводка, выключатели, трансформаторы, лампы - новье, делался капитальный ремонт с привлечением квалифицированного электрика. Выключатели Legrand, трансформаторы Shetale. Всего 4 выключателя и, соответственно, 4 трансформатора - и треск наблюдается во всех них (правда, не каждый раз, трещит где-то каждый 20-й раз, иногда несильно, а иногда довольно громко и раскатисто).
