ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.11.2011 в 18:48:19
ден74 написал : А если выкинуть нахрен эту основу и прикрутить всё на дсп ламинированный?
На горючее(Г4) основание? Текстолит и т.п. материалы- вам в помощь. Как-то на самодельную стальную панель наклеивал изоленту для газопроводов, полметра шириной и пару миллиметров толщиной. А уж клеится- "зубами не оторвать".
zalman написал : Хочу в ванну поставить 5 таких лампочек через этот трансформатор, нормально будет?
Да.
organizator написал : Можно ли по этому листу определить, как утверждают проектанты, с какой стороны какая кнопка стоит, и в каком количестве - две с одной, две с другой, или одна с одной, три с другой?
Нет. Может посмотреть что они включают, где и для чего?
organizator
organizator
Красноярск
10.11.2011 в 19:04:56
iyri написал : Можно. В103-к2, В106-к1- пом 138* В103-к1, В105-к2- пом 141.
А как это вы определили?
ПPOPAБ написал : Нет. Может посмотреть что они включают, где и для чего?
В103 - местный отсос от позиций 261, 262, 263 В105 - местный отсос от позиций 95, 258 В106 - помещение приготовления СДЯВ Где эти позиции находятся - у нас в проекте не указано.
Tool
Tool
Воронеж
10.11.2011 в 20:36:48
ПPOPAБ написал : Почему печи кладут на глине а не на цементе? Почему для облицовки печей используют термостойкие составы.
Так печи.. там температура даже у поверхности заметно выше, чем у тп. Не хотелось бы чтоб у меня пол как печь грелся :)
ПPOPAБ написал : Продолжите предложение.
Будет чуть больше трещин чем обычно )) Вопрос лишь в том, как они повлияют на дальнейшую эксплуатацию пола.
Насяльника написал : За 11 лет. а вот ТП на 100 и более м2 постоянно.
Не помните какие кабели там применялись? Импортные или наши хоть?
Dps08 написал : Мои размышления такие, что сечение надо увеличить до 25 квадрат, нагрузку распределить равномерно по всем фазам, и автомат заменить на большего номинала.
Вот это наилучший вариант, тут экономить сильно не надо пусть лучше запас будет...
Dps08 написал : Не отгорит ли при этом ноль
Могу ошибаться конечно, но по моему при работе нагрузок по 3м фазам на нуле нагрузка то складывается
iyri
iyri
Брянск
10.11.2011 в 20:59:26
organizator написал : Сообщение от iyri
Можно. В103-к2, В106-к1- пом 138* В103-к1, В105-к2- пом 141. А как это вы определили?
  • Часто приходится и не с такими схемами работать
Alexiy
Alexiy
10.11.2011 в 21:25:45
Tool написал : Могу ошибаться конечно, но по моему при работе нагрузок по 3м фазам на нуле нагрузка то складывается
Не-а! При симметричной нагрузке и симметричном 3-фазном источнике, результирующий ток в нулевом проводе равен нулю. При несимметрии по нулю течёт уравновешивающий ток (равный геометрической сумме токов во всех 3-х фазах)
organizator
organizator
Красноярск
11.11.2011 в 02:51:33
iyri написал : Часто приходится и не с такими схемами работать
Ну ладно, а вот еще с того же листа. Помещение 130, кнопки В113-А2, В114-А2, В104-А3, как должно быть - две кнопки слева, одна справа, или две справа, одна слева? Поз.25 -пост управления ПУ-20.231-54У2 Поз.26 -пост управления ПУ-20.111-54У2 Поз.27 - пост управления ПУ-20.131-54У2
Papai499
Papai499
11.11.2011 в 10:56:51
Господа проектировщики, заранее прощу прощения за дилетантский вопрос. Но возникла такая проблема. Занимаюсь проктированием высокольтных подстанций, там по одному из зданий необходимо раскидать кабели, силовые и контрольные. Здание весьма тесное, поэтом предусмотривать две раздельные магистрали для этих двух разновидностей кабелей, согласно ПУЭ, - слишком жирно. Соответственно вопрос ... допускается ли какое нибудь отступление от ПУЭ-вский норм, возможно ли проложить это всё в одном коробе-лотке ... С предыдущего места работы(внутрянка) помню что брали по 15м совместной прокладке, но там не на что не ссылались, здесь конечно такое не прокатит.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
11.11.2011 в 12:05:06
Tool написал : Не помните какие кабели там применялись? Импортные или наши хоть?
Там применялись трубы :) 100 м2 на кабеле это изврат. А трубы это не кабель их воздействие на стяжку ощутимо серьезнее (диавметр). Но правда без теплоизоляции основания (не плавающая стяжка) по электро полам были и ЦПС стяжки 5-6 см поверх обычного русского кабеля (русский "теплый пол") на теплоизоляции. и сеточный теплый пол и поверх плитка с толщиной слоя 1-1,5 см (обычно кухня/ванная в панельном доме). Больше результат зависит от того кто кладет пол, как он соблюдает технологию.
Roman1982
Roman1982
Волгодонск
11.11.2011 в 13:22:21
хочу задать вопрос по перенапряжению. Как можно организовать подешевле? Обычные УЗИП стоят дорого и редки в продаже. К примеру если на вводе будет стоять автомат Schneider Electric ВА МОД 2п 40А С ВА63 4.5кА (1п+N) и сразу за ним обычные мощные варисторы, к примеру MYG20 или MYL32 (http://www.ec-centre.com.ua/varcap/myg20.php). У меня есть куча MYG20-431 если их включить параллельно несколько штук то они смогут отключить автомат не взорвавшись? Какое время срабатывания магнитного расцепителя у указанного автомата?
юра Т
юра Т
11.11.2011 в 14:21:55
Papai499 написал : возможно ли проложить это всё в одном коробе-лотке ...
с этим попасть можно не хило, подстанция госзаказ?
iyri
iyri
Брянск
11.11.2011 в 14:53:16
organizator написал : Ну ладно, а вот еще с того же листа. Помещение 130, кнопки В113-А2, В114-А2, В104-А3, как должно быть - две кнопки слева, одна справа, или две справа, одна слева?
Поз25- слева, поз27- справа. поз 26- ком131 и на 25 позиции используется 2-х контактный пост управления (1* А2- В113, 2*А2-В114) Принципиальная схема дает общее представление об электрооборудовании данного механизма, в дальнейшей работе руководствуемся схемой соединений и подключений.
