Alexiy
Alexiy
11.11.2011 в 15:06:40
Papai499 написал : Занимаюсь проктированием высокольтных подстанций
Приветствую, коллега! :)
Papai499 написал : предусмотривать две раздельные магистрали для этих двух разновидностей кабелей, согласно ПУЭ, - слишком жирно
Именно так и делаем. Нифига не жирно. Отдельно лоток для контрольных кабелей, Отдельно для собственных нужд и рабочего освещения. Отдельно или через продольную перегородку - для аварийного освещения. Отдельно - 36 В или в гофротрубах кидаем в короб к собственным нуждам.
Да. Всегда слаботочка отдельно - в индивидуальном коробе (над или под коробом с силовыми кабелями)
Alexiy
Alexiy
11.11.2011 в 15:09:50
юра Т написал : подстанция госзаказ?
Госзаказа сейчас как такового нет, т.к. почти вся энергетика в России - это ОАО Газпром. Частная собственность. Зато уж энергонадзор жёстко такие объекты принимает.
Papai499
Papai499
11.11.2011 в 16:07:13
Alexiy, благодарю за ответ. Щас как раз звонил в Экопласт, спросил мнение по каналам про пункт ПУЭ 2.1.16. про наличие огнестойкой перегородки 0,25ч, он сказал что это какой то вздор они пол Москвы постролили, прокладывая силу и слаботочку в одном кабелее. Посоветовал брать их ПВХ канал с перегородкой и не мешал людям работать))
Единственное не понимаю как каналы пересекаются ... вот допустим у нас две магистрали поверху идут, с силовыми и контрольными кабелями, с верхнего кабеля мы хотим опуститься на потребитель ... возникает вопрос как выполнить это пересечение. Заказывать узел короба на 4 ответвления? По идее под прям углом пересекать можно, но откуда взять такой узел на 4 ответвления если магистральный короб 160мм допустим а мы хотим сделать опуск 25мм? или если "обползать" как бы этот каждый магистральный короб опуском? этож гемморой, да и крышка как будет сниматься?
Papai499
Papai499
11.11.2011 в 16:08:08
юра Т, подстанция 220кВ а все 220 ФСК-шные на сколько я знаю ... поэтому думаю да, надзор будет жестить
Alexiy
Alexiy
11.11.2011 в 16:25:23
Papai499 написал : с верхнего кабеля мы хотим опуститься на потребитель ... возникает вопрос как выполнить это пересечение.
Элементарно. Каждый кабель в индивидуальной ПВХ-гофротрубе. Тем более, что по коридорам - в стальных коробах типа КП, а спуски к потребителям офисного типа - в кабель-каналах с перегородками. Мы ДКС и Legrand используем. Для технологических помещений типа венткамер - все ответвления в ПВХ-гофротрубе
ski-pp
ski-pp
Ростов-на-Дону
11.11.2011 в 16:42:45
Тут начало истории http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&p=2694606&viewfull=1#post2694606 Купил патроны под gu10, купил клеммник wago http://www.stelmarket.ru/img/wago30.jpg №7, на один токоведущий провод мне нужно было приделать 2 светильника. На конец токоведущего провода приделать светильник не составило никакого труда, соединил контакты на сети и на патроне. Проверил-всё ок, свет включается. Чтобы привесить второй светильник я разрезал этот токоведущий провод и по 2 конца вставил в клеммник с 6 отверстиями, в оставшиеся 2 я засунул провода патрона. Зажёг свет-выбило автомат и выключатель siemens перестал работать (щёлкать). Понимаю , что сделал что-то не так. Как сделать правильно?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.11.2011 в 16:46:43
ski-pp написал : Зажёг свет-выбило автомат и выключатель siemens перестал работать (щёлкать).
:D:D:D сорри Вы все воткнули в один клеммник, а нужно для "каждой жилы" свое ваго ЗЫ да и ваго у вас не те
ZIDIZ
ZIDIZ
11.11.2011 в 16:47:56
Оба провода (фазу и ноль) вставили в один клеммник? Это типа КЗ
Alexiy
Alexiy
11.11.2011 в 16:49:18
ski-pp написал : выключатель siemens перестал работать (щёлкать).
Очевидно, у вас сильно левый siemens (орфографических ошибок на нём нет - типа abibas?) :) А причина очевидна - вы закоротили фазу с нулём - проверяйте как подключены светильники. Должны быть параллельно шлейфом. При этом фаза с нулём нигде не должны соединяться.
ski-pp
ski-pp
Ростов-на-Дону
11.11.2011 в 17:10:49
Выключатель настоящий Siemens Delta. Покупал в крупном специализированном магазине по высокой цене. Напишите, что мне нужно для того чтобы всё заработало. Как привесить светильник посередине токоведущего провода? 2 клеммника по 3 отверстия?
Alexiy
Alexiy
11.11.2011 в 17:12:51
ski-pp написал : 2 клеммника по 3 отверстия?
да.
