спасибо
11.11.2011 в 17:21:14
спасибо
11.11.2011 в 17:46:20
Подскажите пожалуйста!!! Есть загородный дом,ему необходимо заземление....грунт не возможно копать,сплошные камни...имеется траншея в которой идет кабель ввода от генератора,Можно ли в этой же траншее установить заземление дома???
11.11.2011 в 18:22:57
Papai499 написал : подстанция 220кВ а все 220 ФСК-шные на сколько я знаю
да да.... такую я и ковырял (330 кВ) места там полно, на пол метра по стенам с силой разбегались (я пожаротушение тянул), или в гофре, или в каналах с расстоянием в 50 см..., даже своё же питание 220В к приборам, и электрики норовили постоянно свой кабель рядышком положить, потом снимали, отодвигали..., и даже металлические двери на лестницу заставил надзор на деревянные поменять... все кабели пожарки и резерного освещения в огнестойком исполнении, все силовые ВВГнг-LS на верхнем этаже лотки зажали, так стены метра по три гофрами заняты оказались...
11.11.2011 в 19:34:56
samalet написал : Есть загородный дом,ему необходимо заземление....грунт не возможно копать,сплошные камни...имеется траншея в которой идет кабель ввода от генератора,Можно ли в этой же траншее установить заземление дома???
Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять нарасстоянии не менее 0,3 м,а при пересечениях - не менее 0,1 м.
11.11.2011 в 20:31:57
Alexiy написал : При симметричной нагрузке и симметричном 3-фазном источнике, результирующий ток в нулевом проводе равен нулю.
Alexiy написал : При несимметрии по нулю течёт уравновешивающий ток (равный геометрической сумме токов во всех 3-х фазах)
Как в том примере какой ток приблизительно пойдет? Там явно нагрузки несимметричные даже очень.
Насяльника написал : Там применялись трубы 100 м2 на кабеле это изврат.
Да ну я ж не знаю может там несколько помещений на этом метраже мало ли, удобней отдельно регулировать и т.д.
Насяльника написал : Но правда без теплоизоляции основания (не плавающая стяжка)
Да я думаю тоже делать по теплоаккумулирующемму принципу, в достаточной толще бетона.
Насяльника написал : Больше результат зависит от того кто кладет пол, как он соблюдает технологию.
Т.е. заливка стяжкой дело уже второе. Понятно.
11.11.2011 в 23:33:38
ПPOPAБ написал : На горючее(Г4) основание?
Ламинированное ДСП только кажется,что горючее.Она только в печке и в костре хорошо горит,т.е. в открытом пламени.На практике на открытом воздухе её поджечь очень проблематично.Это не доска и не фанера.
ПPOPAБ написал : Текстолит и т.п. материалы- вам в помощь.
Где же взять то его.Разве он ещё продаётся?
ПPOPAБ написал : наклеивал изоленту для газопроводов, полметра шириной и пару миллиметров толщиной.
Отличная вещь!Вот её бы наклеить-и вообще без проблем!Где можно взять такую?Продаётся?Как точное название изоленты?
12.11.2011 в 14:19:34
Уверен что эти вопросы неоднократно обсасывались,но найти не удалось.Я начинающий.. 1) можно ли через АВ соединить медь и алюминий. Пример нужно подключить стиральную машину, отдельно тянется линия от щитка.В доме проводка алюминевая. 2)Найти в чём неисправность: В квартире 6 лет назад делали ремонт. В комнате по периметре стен 8 бра на двухклавишнике. люстры нет. Лампочки на 60 Вт 220В. Свет включался рашьше не сразу, а секунд 10 разгорался(моргал). Но если разгорился, то горел стабильно. Затем и вовсе перестал. В дабавку под двухклавишником розетка под камин(отдельного АВ не предусмотренно) На ней ФАЗА есть, земля есть, на 0 - (50-90В висит). Распределительная коробка неизвестно где,возможна и под натяжным потолком. На бра приходит Шэвэпина двойка.Причём не шлефом,а звездой как бы. Тоесть как я думаю: под подвесным идёт трасса, а от неё спускается к светильнику ШВВП.Как выйти из этого положения??остальные розетки в этой комнате работают исправно, значит я так понимаю что на свет и на 1 розетку отдельная коробка или скрутка. я думаю так 1) снять все светильники и проверить всё ли там исправно в контактах. если всё нормально,то 2) чтобы не взрывать натяжной,взять от соседней розетки рабочую линию, на камин,а на освещение чтобы придуматьчтобы не штробиться к каждому светильнику? Планов,проектов,дизайнеров,электриков кто это всё делал 6 лет назад нету. Я думаю, что где-то 0 коротит в коробке.
12.11.2011 в 15:14:08
ski-pp написал : Как привесить светильник посередине токоведущего провода? 2 клеммника по 3 отверстия?
Есть проходные соединители со врезным контактом Scotchlok 560B Scotchlok 534 Scotchlok 562
12.11.2011 в 15:16:14
ден74 написал : Где же взять то его.Разве он ещё продаётся?
Продаётся, на вес, как правило, ищите в фирмах электротехнических.
13.11.2011 в 05:22:25
Подскажите, пожалуйста, если дифавтомат это дифреле+автомат то зачем и кому может понадобиться только дифреле? Ведь все равно на линию нужно будет поставить автомат. Спасибо.
13.11.2011 в 05:36:30
Dima007 написал : Подскажите, пожалуйста, если дифавтомат это дифреле+автомат то зачем и кому может понадобиться только дифреле? Ведь все равно на линию нужно будет поставить автомат. Спасибо.
Потому что дифавтомат он дорог. УЗО уже дешевле как правило. И одним УЗО вполне можно защитить несколько линий. Это экономика.
