тут мне местный инженер сказал что так делать нельзя.на след неделе будет лаборатория.проблемы будут ?
верхний ряд. шина
17.11.2011 в 23:52:13
верхний ряд. шина
18.11.2011 в 00:09:46
Лучше переделать, а то както получается не комильфо, я в том смысле, что делать надо одинаково, тем более что у вас все кроме этой стоят сверху. Когда все сделано одинаково и вопросов не возникает. Был у меня такой случай, привезли щит а монтировать из-за его конструкции ну жуть как не удобно было с низу(мешала перегородка- крепеж передней панели). Поставил снизу шину. Проверяли меня главный энергетик торгового центра и инженер из лаборатории. Они конечно пищали от монтажа, но морды кревили из-за подключения. Им конечно было понятно почему я так сделал, но они попросили переделать. Я переделал, пришлось оторвать железку, сделать монтаж, а потом ее закрепить на саморезы. Первый и последний раз я так делал, всегда шины ставлю сверху. А у вас такой щиток, гуляй нехочу.
18.11.2011 в 08:53:25
andrekio написал : верхний ряд. шина
гребёнка снизу? Ну и пофиг! Всё будет хорошо.
18.11.2011 в 13:26:40
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста! Делаю ремонт в квартире (однушка, дом серии П 44Т). Возникла необходимость переделать группу выключателей ванна/кухня+розетка. (вставить 2 нормальных подразетника и подсоединить как обычно) Вскрыв, обнаружил металлический короб.Я так понимаю, что обведенная мной красным кругом с одним знаком вопроса металлическая клепка это заземление данного короба?
Как вообще можно поступить в моем случае?
18.11.2011 в 13:35:42
Игорь50 написал : это заземление данного короба?
не факт... вскрытие распаячной коробки покажет.
18.11.2011 в 13:40:48
боюсь) Потом я уже ничего не смогу исправить! А что делать с 2-мя проводами заземления которые я пометил кружком с 2-мя знаками вопроса? Это провода приходящие вообще из неоткуда...
18.11.2011 в 14:34:35
В эт. щите стояк 5 проводов?
18.11.2011 в 14:38:15
Bladiclab написал : В эт. щите стояк 5 проводов?
Прикалываешься, что ль? 95%, что 4 провода в лучшем случае 10 мм2
18.11.2011 в 14:50:19
Не прикалываюсь. Просто интересно ржавая коробка и желто зеленая жила. Да и информация от ТС интересная.
18.11.2011 в 15:15:13
Bladiclab написал : желто зеленая жила.
Самодеятельность частного электрика... Или в объём замены стояка входит и присоединение монтажных коробок санузла? :) Так что явления не связанные...
18.11.2011 в 15:45:21
Alexiy написал : Или в объём замены стояка входит и присоединение монтажных коробок санузла?
Вот и я про то. Не полная информация. А так хочется, чтобы фантастика превратилась в реальность.
