haramamburu написал :
Если "току" утекать некуда - то не убъет/не тряхонет даже при отсутствии УЗО. Ну представьте элека работающего на коврике (для чего коврик - знаем?)
Не понял. Коснитесь пальцем фазового провода и скажите тряхонет ли вас? очень интересно!Току всегда есть куда утекать, он будет теч прямо в вас если вы возьметесь за фазу или нет?
Если вы будете при этом висеть в воздухе или сидеть на сухой деревяшке или в резиновых ботах или на резиновом коврике, то через ваше тело ток практически не потечет, или потечет такой величены, которую вы не почуствуете.
Bladiclab написал :
Заменим слово ребенок на – внутренности розетки (фазная клемма). В пластмассовом подразетнике, не касается бетона под защитой УЗО.
В данном случае ребенок будет под фазой и ему не чего не будет.
Абсолютно не понятно. В Подрозетнике ток течет от фазы и фозвращается по РАББОЧЕМУ нулю (голубому проводу). В нашем случае, мы беремся за фазу, а рабочий нуль не трогаем.
Я взял за фазовый провод (без узо), что произойдёт? Меня шибанет и сердце остановится? Я взял за фазовый провод (с УЗО) Узо отключится? Судя по вышеописанному Kamikaze не дает такого случая в ФАКЕ.
MAVr 34 написал :
Что за ерунда?ВЫ смотрели это видео http://www.youtube.com/watch?v=LcoxpNwOlvI&feature=related Там мужик касается фазового провода. Потом пишет на ютубе внизу, что ему охуенно неприятно было в течении 0.2 секунд. Но сработал диф, который его защитил от смерти. Вопрос, вы меня не слышите?:)
Без УЗО - да, вас ударит током. И в зависимости от ряда факторов возможен смертельный исход. С УЗО - если ток, протекающий через ваше тело, будет по величине = дифференциальной уставке (10,30мА), то оно сработает, это при условии протекания тока из фазного проводника через ваше тело на землю. А если между фазным и нулевым, то в этом случае протекающий ток не будет дифференциальным, а будет просто током нагрузки т.к. он будет одинаков в обоих проводниках.
sokrat написал :
Вот сразу и спалился тот, кто на физике спал за партой :)
Лажовое видео, если бы этот "профессор" стоял на хорошем диэлектрике -АВДТ не отключился бы. Его задача показать как сработает, а то что его чуток тряхонуло, так это естественно. А как вы хотели, только есть один момент - АВДТ срабатывает при утечке равной 10 или 30мА (смотря какой взять), а этот ток мы способны хорошо чуствовать, НО он не смертелен.
Для начала... этот мужик- дЭбил!!! Потому что наверняка найдется такой же, который захочет повторить...
Для продолжения - если бы он стоял бы в ботах или на коврике - ничего бы не сработало, т.к. ток должен пройти через тело в землю.
Добавил---------------------
У всех разная чувствительность... и цифры которые были приведены выше - это некие средние показатели, когото и от 36В трясет, а кому то и 380 нипочем - причем , чтоб получить 380 - эт надо не к одному "контакту" прикоснуться - а сразу к двум - тут уж гарантированно Ток будет
Так что УЗО - это не панацея и гарант того что ВАС не убьет, если будете "проводником" меж фазой и землей, а всего лишь доп защита - увеличивающая шанс выжить
Дык такие Лже электрики нагородят, а потом доказывай людям, что "земля не имеет форму чемодана" А ведь может кто и повторит....:( тут уж мы ничем помочь не сможем.
А почему не "передовик- продвиженец"?... ;) Рассказывать теоретические основы диф. защиты, конечно, безопаснее и штаны чище... А он решил продемонстрировать на себе, причём не тупо, а продумав многие моменты. Например не стоял босиком на полу, не хватался за провод, а проводил по касательной (мало ли УЗО не сработает...)
Молодец. Но повторять ради демонстрации не стал бы... и без этого случайных соприкосновений хватает, причём и без УЗО. Только слова при этом вылетают не литературные...
sergey_sav написал :
Была одна история реальная ... если коротко :
Учитель физики в школе, рассказал детям и про фазу и нуль... и даже показал - что если стоять на сухой подставке, что фаза "не бьет"
Ученик, прибежав домой и скинув пальто, ринулся с гвоздем в руке проверять на практике... Розетка , как всегда, оказалась за шкафом... а т.к. тот был невысокого роста, "подтянулся" на батарее ЦО... воткнул гвоздь в розетку... Жив остался, но с тех пор даже лампочки дома не менял....
Эта история про отца одного моего однокурсника , в наше время Учителя за такие "практические знания" - за кокошки б взяли
