22.12.2011 в 20:13:51
Здравствуйте форумчане. Возникла необходимость установки накопительного водонагревателя и стиралки. Дом старый, двухэтажный. Сделан из деревянного бруса. Внутри обшит сухой штукатуркой и листами двп (про оргалит раньше не знали). Какого года постройки даже не знаю, но старый. Вот фотки
Вопрос такой. Можно ли поставить стиралку как на рис.1 и прокинуть к ней отдельный кабель за газплитой? На рис.5 показана входная дверь. Над ней хотим поставить щиток с автоматами и УЗО. Как видно на фото проводка везде наружная. Кабель для стиралки планировалось прокинуть по нижней части стены(чтоб сильно в глаза не бросался). Запитывать придется от разветкоробки которая показана на рис.4. Между коридором и кухней есть туалет (стоит только унитаз, ванны нет т.к. она там не запланирована. В доме только холодная вода и отопление)Кабель будет идти от щитка через туалет на кухню. В туалете повесим водонагреватель. Не будет ли это нарушением правил пожарной безопасности или еще каких-нибудь правил?
22.12.2011 в 20:18:57
Здравствуйте. Висит на работе такая штука, с верху скорее всего подача 3ф, с низу нагрузка (подключен щит с дифами на компьютеры, «охранная сигнализация» и скорее всего свет в помещении и может пару розеток). Еще его не щелкал, вот хочу спросить стоит ли его убрать\менять на АВ 3п или оставить да и пусть весит, есть не просит? Раньше там был кабинет со всякими приборами, потом стал кабинет информатики, поэтому есть подозрение, что он отключал весь кабинет. Собственно вопрос стал из за года выпуска 1968 и какова его механическая прочность остаточная, не развалится ли он\замкнёт внутри себя при выключении\включении? Спасибо.
22.12.2011 в 21:05:11
Ristretto написал : Для чего существует четырехжильный провод со следующей расцветкой - желтый, синий, черный, коричневый?
Для того чтобы тянуть от выключателя к люстре (бра) два включения - это при том, что распаечных коробок нет, все коммутации в глубоких подрозетниках.
22.12.2011 в 21:13:35
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно проверить сопротивление изоляции, в т.ч. сопротивление изоляции обмоток двигателя. Очень интересует ответ подкрепленный ссылкой на НД, т.к встретил в интернете следующее: "измеряется сопротивление изоляции каждого провода относительно остальных заземленных проводов. Если измерения по этой схеме дадут неудовлетворительный результат, то производится замер сопротивления изоляции каждого провода относительно земли (остальные провода не заземляются) и между каждыми двумя проводами."
Так какой же из этих двух замеров брать за истинный и где правда?
22.12.2011 в 21:31:05
mtos, - крупный план этажного щита... Интерьер мне ни о чем не говорит.
mtos написал : Кабель для стиралки планировалось прокинуть по нижней части стены(чтоб сильно в глаза не бросался).
Высота прокладки кабелей не нормируется, при открытой прокладке- допустимо непосредственно по сгораемому основанию, кабель ВВГ нг.
mtos написал : Запитывать придется от разветкоробки которая показана на рис.4.
:eek: ведь:
mtos написал : На рис.5 показана входная дверь. Над ней хотим поставить щиток с автоматами и УЗО.
Верх щитка- 1.7 метра от уровня пола, туда же и счетчик.
mtos написал : Не будет ли это нарушением правил пожарной безопасности или еще каких-нибудь правил?
Возможно и будет...
22.12.2011 в 21:32:23
mtos, 1 узнайье сечение вводного провода2 2 подключить к коробке можно, но лучше на отдельный автомат 3 пробки заменить на автомат по номиналу 4 кабель обязательно ВВГнг
22.12.2011 в 21:33:27
ПPOPAБ написал : Верх щитка- 1.7 метра от уровня пола, туда же и счетчик.
Это если менять счетчик, а распред щитки без приборов учета - не особо важно ))
22.12.2011 в 21:35:03
Songo, я б оставил. Раритет же
22.12.2011 в 21:35:31
Songo написал : Еще его не щелкал, вот хочу спросить стоит ли его убрать\менять на АВ 3п или оставить да и пусть весит, есть не просит?
Это и есть АВ 3р. Номиналов не видно на фото.
Songo написал : Собственно вопрос стал из за года выпуска 1968 и какова его механическая прочность остаточная, не развалится ли он\замкнёт внутри себя при выключении\включении?
Он еще и нас переживет. Возможно там пыли пол ведра внутри, лучше продуть сжатым воздухом и лишь за тем дергать...
22.12.2011 в 21:41:58
Dorian написал : Так какой же из этих двух замеров брать за истинный и где правда?
Оба. Сопротивление измеряется относительно чего-то. Какой двигатель измерять собрались?
22.12.2011 в 22:38:18
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать шину N\RE для разводки только фазы в щитке, для доп. клемников места нет, зато есть лишняя шина и есть под нее место.
22.12.2011 в 22:42:07
оголенные шины нельзя только под крышкой
22.12.2011 в 22:50:16
Она не оголенная, у меня щиток ABB UK500, в нем место под четыри шины, две на N и RE, а вот еще одну хочу использовать для фазы.
22.12.2011 в 22:59:46
Она вот такая:
22.12.2011 в 23:01:41
должна быть такая чтобы никаким макаром во время работы в щите не было возможности прикоснуться к оголенной части на пример винту зажимающему провод. э то влияет на безопасность. как соединение любая будет работать
