Songo
Songo
Старожил
22.12.2011 в 20:18:57
Здравствуйте. Висит на работе такая штука, с верху скорее всего подача 3ф, с низу нагрузка (подключен щит с дифами на компьютеры, «охранная сигнализация» и скорее всего свет в помещении и может пару розеток). Еще его не щелкал, вот хочу спросить стоит ли его убрать\менять на АВ 3п или оставить да и пусть весит, есть не просит? Раньше там был кабинет со всякими приборами, потом стал кабинет информатики, поэтому есть подозрение, что он отключал весь кабинет. Собственно вопрос стал из за года выпуска 1968 и какова его механическая прочность остаточная, не развалится ли он\замкнёт внутри себя при выключении\включении? Спасибо.
web-rr
web-rr
Саратов
22.12.2011 в 21:05:11
Ristretto написал : Для чего существует четырехжильный провод со следующей расцветкой - желтый, синий, черный, коричневый?
Для того чтобы тянуть от выключателя к люстре (бра) два включения - это при том, что распаечных коробок нет, все коммутации в глубоких подрозетниках.
Dorian
Dorian
22.12.2011 в 21:13:35
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно проверить сопротивление изоляции, в т.ч. сопротивление изоляции обмоток двигателя. Очень интересует ответ подкрепленный ссылкой на НД, т.к встретил в интернете следующее: "измеряется сопротивление изоляции каждого провода относительно остальных заземленных проводов. Если измерения по этой схеме дадут неудовлетворительный результат, то производится замер сопротивления изоляции каждого провода относительно земли (остальные провода не заземляются) и между каждыми двумя проводами."
Так какой же из этих двух замеров брать за истинный и где правда?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.12.2011 в 21:31:05
mtos, - крупный план этажного щита... Интерьер мне ни о чем не говорит.
mtos написал : Кабель для стиралки планировалось прокинуть по нижней части стены(чтоб сильно в глаза не бросался).
Высота прокладки кабелей не нормируется, при открытой прокладке- допустимо непосредственно по сгораемому основанию, кабель ВВГ нг.
mtos написал : Запитывать придется от разветкоробки которая показана на рис.4.
:eek: ведь:
mtos написал : На рис.5 показана входная дверь. Над ней хотим поставить щиток с автоматами и УЗО.
Верх щитка- 1.7 метра от уровня пола, туда же и счетчик.
mtos написал : Не будет ли это нарушением правил пожарной безопасности или еще каких-нибудь правил?
Возможно и будет...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.12.2011 в 21:32:23
mtos, 1 узнайье сечение вводного провода2 2 подключить к коробке можно, но лучше на отдельный автомат 3 пробки заменить на автомат по номиналу 4 кабель обязательно ВВГнг
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.12.2011 в 21:33:27
ПPOPAБ написал : Верх щитка- 1.7 метра от уровня пола, туда же и счетчик.
Это если менять счетчик, а распред щитки без приборов учета - не особо важно ))
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.12.2011 в 21:35:03
Songo, я б оставил. Раритет же
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.12.2011 в 21:35:31
Songo написал : Еще его не щелкал, вот хочу спросить стоит ли его убрать\менять на АВ 3п или оставить да и пусть весит, есть не просит?
Это и есть АВ 3р. Номиналов не видно на фото.
Songo написал : Собственно вопрос стал из за года выпуска 1968 и какова его механическая прочность остаточная, не развалится ли он\замкнёт внутри себя при выключении\включении?
Он еще и нас переживет. Возможно там пыли пол ведра внутри, лучше продуть сжатым воздухом и лишь за тем дергать...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.12.2011 в 21:41:58
Dorian написал : Так какой же из этих двух замеров брать за истинный и где правда?
Оба. Сопротивление измеряется относительно чего-то. Какой двигатель измерять собрались?
Земеля
Земеля
Астрахань
22.12.2011 в 22:38:18
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать шину N\RE для разводки только фазы в щитке, для доп. клемников места нет, зато есть лишняя шина и есть под нее место.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.12.2011 в 22:42:07
оголенные шины нельзя только под крышкой
